Frage zum Zündzeitpunkt NF2
Verfasst: 12.04.2016, 21:34
von audifahrer24
Hi Leute,
hab mal ne Frage zum Zündzeitpunkt einstellen beim NF2
Auch welche Markierung stell ich den ein?
Laut Reparaturbuch auf 16° vor OT (wenn ichs richtig im kopf hab)
Laut KFZ-Mechaniker auf 0°
Was stimmt den jetzt.
Und wie verhält sich das mit der Sicherung von Benzinpumpenrelais.
Danke schonmal
Gruß Thomas
Re: Frage zum Zündzeitpunkt NF2
Verfasst: 12.04.2016, 23:47
von Hacki
Das kommt wohl drauf an was man für ein gerät verwendet.
Verwendet man eine normale Blitzpistole die aufblitzt sobald ein zündfunke kommt stellt man natürlich auf die 15 bzw 18° markierung am schwungrad ein.
Es gibt aber
soweit ich weiss auch geräte denen man sagt welchen zündzeitpunkt man gerne hätte, die dann den entsprechenden versatz beim blitzen berücksichtigen, diese stellt man dann auf 0 ein. Ist wohl für motoren die keine extra markierung für den richtigen zzp haben.
Nagel mich aber nicht drauf fest, ich hab son teil noch nie benutzt oder gesehen, nur mal gelesen dass es sowas gibt.
Stöpselste 'ne sicherung rein, geht die VEZ in den eintellmodus. Ansonsten hüpft der ZZP lustig umher und du kannst nicht einstellen.
Der einstellmodus wird wieder verlassen sobald du den motor über 2000 umdrehungen drehst, oder eben die sicherung entfernt wird.
Verfasst: 14.04.2016, 17:17
von audifahrer24
Alles klar. Danke dir.
Werd mich am wochenede drüber machen.
Vielen Dank
