Servopumpe undicht
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Servopumpe undicht
Beitrag von noidem »
Moin, heute hat es die Servopumpe zerlegt!
Stand jetzt 6 Monate ohne bewegt zu werden. Wollte ihn vom Carport in die Garage fahren. Ersten paar Meter war alles gut, dann ging die Lenkung einmal sehr schwer und dann wieder leichter.
Als er in der Garage stand tropfte unter dem Auto schon etwas Servoöl.
Es kommt vorne am Flansch bei der Riemenscheibe raus.
Hab ein kleines Video gemacht, ist das normal das die da Spiel hat?
Ist das aufwendig die zu überholen?
Hab irgendwo noch eine zweite Pumpe liegen, dummerweise kann ich die nicht finden :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=wjWW3Mt ... e=youtu.be
DerSportkombiDavid
Re: Servopumpe undicht
da dürfte eigentlich kein Spiel vorhanden sein. Und wenn die schon vorne am "Simmerring" rausdrückt, wirds Zeit für ne Überholung.
Eigentlich is das kein Problem: Dichtsatz besorgen und dann an die Arbeit. Allerdings können hier je nach Werkstattausstattung Probleme auftauchen. Den Dreiecksflansch (auf den die Riemenscheibe geschraubt is) ohne Abzieher runter zu bekommen is ziemlich schwierig. Und das Lösen der 8 Kreuzstopfen is nich ohne ( ich hab die mit Hammer & Meißel geöffnet und wieder geschlossen, mein selbstgebauter "Kreuzschlitz" hat nich wirklich gehalten). Ob alles dicht is, werd ich nächstes WE sehen. Vermutlich gibts aber für die Stopfen nen Spezialwerkzeug, is mir bisher aber noch nie untergekommen.
Welche Dichtungen aus dem Dichtsatz wo hinkommen, erklärt sich von allein.
MfG David
Augen auf und durch!
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Dichtsatz gibt es ja hier: http://www.ebay.de/itm/271385069904?_tr ... EBIDX%3AIT
Wie bekommt man denn den Dreiecksflansch heile runter, welcher abzieher ist dafür geeignet? An den Flanken sollte soweit ich weiß keine Kraft angelegt werden!
Hab noch eine Ersatz Pumpe hier liegen hab die noch rausgesucht, werde die erstmal einbauen vielleicht ist die ja noch dicht, wenn nicht überhole ich die andere!
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
So hab heute den zahnriemen fertig gemacht und dabei auch gleich die Servopumpe ausgetauscht gegen die vom Schlachter, scheint dicht zu sein. Was mich wundert die baut wesentlich schneller druck auf also das blinken im Cockpit ist fast sofort nach dem Anlassen weg und die lenkung fühlt sich im Stand wesentlich leichter an.
Hatte das letztes jahr schon beim Schlachten gemerkt die lenkung ging beim Schlachter beim fahren auch erheblich leichter verglichen zu meinen vorher.
Hatte die Pumpe vorher schon ne macke? Was kann in der Pumpe kaputt das sie weniger Druck macht? Denke mal dann lohnt sich auch keine überholung mehr, wird dann Ersatzteilspender!
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
schau auch mal nach dem Dehnschlauch.
Im verlinkten Thread findest Du was darüber...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... h#p1416930
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Verstehe den zusammenhang nicht so richtig was der Schlach damit zu tun hat das die lenkung mit der neuen Pumpe wesentlich leichter geht!?
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
Aktuell:
Beitrag von UFlO »
Ach so, ich meinte eigentlich nur das man den Schlauch mal besichtigen sollte, weil er häufig dazu fürht
das die Pumpen undicht werden...
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Achso meinst du das, ja wollte ich auch erst aber da ich noch eine zweite Pumpe hatte, hab ich es erstmal so probiert!
Zum Schutz der Servopumpe vor Überdruck durch Schmutzpartikel im System habe ich einen zusätzlichen Filter verbaut.
5-ender
Servopumpe undicht
Beitrag von 5-ender »
Hast du ne Bezugsquelle für den Filter?
Gruß 5-ender
5-ender hat geschrieben:Hast du ne Bezugsquelle für den Filter?
Gruß 5-ender
Magnefine TYPE 10
oder
Quinton Hazell QSRP10
oder
Mapco 29990
