C4: Fahrertür geht von innen nicht auf
Verfasst: 10.04.2006, 12:05
von leo lieret
ich hab seit gestern das folgende Problem: bei meinem C4 will die Fahrertür von innen nicht mehr aufgehen.
Wenn ich das Auto mittels Paniktaste verschließe, dann kann ich mit dem Türöffner von innen die Tür zwar "aufsperren", aber das Schloß entriegelt nicht.
Wenn das Auto zugesperrt war (also ZV verriegelt), dann bemerkt man beim Betätigen des Öffners von Innen einen leichten Widerstand, aber dann gehts gleich wieder leer durch.
Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank schonmal,
Leo
Verfasst: 10.04.2006, 15:13
von Jo
Hi Leo,
ich hatte das entgegengesetzte Problem bei meinem C4,da ging die geöffnete Tür nicht mehr zu
Sah ganz schön prollig aus,bei Minustemperaturen mit offenem Seitenfenster und den Arm manni-mäßig türzuhaltend raushängen lassen nach Hause fahren.....
Ich tippe bei deinem Problem wie bei meinem auch auf die Schloßfalle/Innenbetätigung.Wenn du Glück hast ist's wie bei meinem nur altes,harziges Fett das den Betätigungsmechanismus im Schloß verklebt hat,dann reicht etwas Bremsenreiniger und Geduld um das Ding wieder in Gang zu bringen.
Falls nicht könnte es eine neue Schloßfalle werden....
Gruß Jo
Verfasst: 10.04.2006, 18:46
von leo lieret
Jo hat geschrieben:Hi Leo,
Gruß Jo
Servus Jo,
bin vorhin mal damit gefahren, da gings dann wieder ... könnte also durchaus harziges Fett sein.
Eine gute Freundin von mir hatte das gleiche Problem wie du bei ihrem 80 B4: sie war im Winter in Ba-Wü auf einer Schulung, da rief sie mich eines Abends an und hat mich gefragt was sein kann wenn die Beifahrertür nicht mehr zugeht. Bei ihr gabs ein neues Schloß.
Auf jeden Fall mal Danke für den Tipp.
Grüße, Leo
Verfasst: 10.04.2006, 21:14
von Mathias
Ansonsten kann es sein, daß an der Griffbetätigung so eine kleine Klammer fehlt oder verrutscht ist. Diese soll den Bowdenzug in der richtigen Position halten, fehlt diese, kann der Zug verrutschen und es tut sich nicht wirklich viel.
Einfach mal die Griffbetätigung ausbauen, dann siehst Du sofort was Sache ist.
Mathias
