Bremsflüssigkeit
Verfasst: 25.07.2016, 17:26
von XRaptor
Hallo Audi Freunde,
mein kleiner braucht frische Bremsflüssigkeit.
Da ich gleichzeitig die Suppe in unserem modernen Kleinwagen tauschen will, meine Frage:
Kann ich die Bremsflüssigkeit ATE SL.6 auch im Audi nehmen?
Ist ja auch Dot4...
LG und schon mal danke
Re: Bremsflüssigkeit
Verfasst: 25.07.2016, 17:31
von Hacki
Wenn das zeug die DOT4 norm trägt, warum sollst du das nicht verwenden können... ?
Verfasst: 25.07.2016, 17:33
von XRaptor
Soll ne andere Viskosität haben...Ich würde halt gern gleich 5 Liter kaufen...
Verfasst: 25.07.2016, 17:41
von Hacki
Kann ja sein... Das zeug trägt aber nach wie vor die DOT4 norm, und das ist alles worauf es ankommt. Der Hersteller garantiert dir damit dass sich das zeug innerhalb der spezifikationen dieser DOT4 norm verhält und in allen Bremssystemen verwendert werden kann die eine DOT4 bremsflüssigkeit verlangen.
Das ist der sinn von solchen normen.
Wo kommt denn deine verunsicherung her?
Kurz: Ja, kannst du nehmen.
Verfasst: 25.07.2016, 18:00
von XRaptor
Lieben Dank für die schnelle Antwort
Alle Unklarheiten beseitigt!
Verfasst: 28.11.2016, 16:44
von Jfs104
5liter für 2 PKW - das würde für einige Jahre reichen ...
... hat aber den Nachteil, dass sie im original-Behälter auch altert und Feuchtigkeit annimmt
nur dass es nicht gesagt wäre;-)
Verfasst: 28.11.2016, 18:05
von j.r.
Verfasst: 04.12.2016, 18:40
von XRaptor
Zu den zwei PKW kommen zwei Motorräder.Den Rest verbraucht ein Freund von mir...
Verfasst: 04.12.2016, 19:51
von timundstruppi
In Metallkanistern hält sie länger, da diffusiondichter.
Bei meiner XR600 habe ich 50 ml gebraucht und rückwärts entlüftet.(Spritze mit Bremsflüssigkeit ins Entlüfterventil gedrückt)
Gruß TW
