Anlasser beim 4 und 5 Zylinder gleich?
Verfasst: 16.11.2016, 16:14
von Ganause
Moin, bin auf der Suche nach einem neuen Anlasser für meinen 4 Zylinder 1,8L, sind die Anlasser alle gleich oder gibt es da Unterschiede?
Danke schon mal für eure Antworten.
Beste Grüße
Re: Anlasser beim 4 und 5 Zylinder gleich?
Verfasst: 16.11.2016, 16:47
von noidem
Laut AKTE (*Produktname ersetzt*) sind das Unterschiedliche teilenummern, also gehe ich mal davon aus das dass nicht passt!
Verfasst: 16.11.2016, 18:13
von Typ44
Nicht nur die Teilenr. ist anders :wink:
Auch die Abbildungen sehen unterschiedlich aus, insbesondere vorne die Spitze 8)
Anlasser 4ender
Anlasser 4ender
Anlasser 5ender
Anlasser 5ender
Verfasst: 16.11.2016, 20:09
von Andreas_OL
Mein Anlasser sieht wie der auf dem unteren Bild aus, obwohl ich einen 4-Zyl. habe, und die Schlachtwagen hatten auch alle dieses halboffene "Kegel"-gehäuse. Vielleicht gibt es noch Unterschiede zwischen VFL und NFL.
Andreas
Verfasst: 16.11.2016, 22:14
von Typ44
Andreas_OL hat geschrieben:Vielleicht gibt es noch Unterschiede zwischen VFL und NFL.
Ich habe nach Anlasser für den 100er Bj.'85 (siehe unter Avatar des Beitragserstellers) gesucht.
Wenn ich nach Bj.'89 (NFL) suche, werden mir ebenfalls die Bilder wie oben im Beitrag angezeigt :roll:
Verfasst: 16.11.2016, 22:41
von Typ44
Wenn ich mit der ET.-Nr. vom 4ender bei daparto.de suche, werden mir als Ergebnis diese Anlasser angezeigt:
OET-Nr. laut Etos:  026 911 023
Mit der Nr. vom 5ender:
OET-Nr. laut Etos: 035 911 023 N
ACHTUNG!!! Bilder dienen nur der Veranschaulichung und entsprechen keiner Produktempfehlung :wink: , die Firma/Marke auf den Bildern ist mir nicht
bekannt, hatte nur die besten Bilder mit verschiedenen Ansichten 8)
Wenn es andere Varianten gibt, sind diese nicht mit dem Teileprogramm, Teilenr. und KFZ-Teilsuche mit OriginalErsatzTeil-Nr. findbar :roll:
Verfasst: 16.11.2016, 22:49
von Typ44
Frage am Rande: Was macht der Anlasser, bzw. macht er nicht, das ein Neuer gesucht wird???
Frage nur, weil bei mir und anderen Fahrzeugen (Bj.'87 bis Bj.'90) aus meinem näheren Umfeld eher Probleme mit dem Kabel von der Zentralelektrik zum Anlasser hatten
(innerlich korrodiert, aufgeblüht, zu hoher Widerstand).
Jedesmal wurde Geld für einen neuen oder gebrauchten Anlasser versenkt und die Symptome damit nicht behoben.
Verfasst: 17.11.2016, 13:02
von Ganause
Der Anlasser klemmt am Schwungrad.
Kein Klicken kein nix.
Wurde vom ADAC angeschleppt, dann hat er sich gelöst und das Auto lief, nach dem aus machen ging wieder nix.
Verfasst: 17.11.2016, 18:05
von Typ44
Ganause hat geschrieben:Der Anlasser klemmt am Schwungrad.
Nicht mal der Magnetschalter klickt?
Dann würde ich erstmal die Steuerleitung kontrollieren :wink:
Verfasst: 17.11.2016, 19:03
von Quattro-Jan
wenn der anlasser am schwungrad klemmen würde, würde er trotzdem den Motor drehen nur nicht mehr ausspuren was dann durch ein lautes undangenehmes summen zu erkennen ist.
Wie schon gesagt wurde Steuerleitung prüfen war bei mir auch erst vor kurzem komplett abgegammelt.
Ich will jetzt nicht behaupten, dass dein Anlasser definitv nicht kaputt ist, aber es kommt eben sehr selten vor, dass der Anlasser selbst kaputt geht.
Ist eben viel Wahrscheinlicher, dass das Kabel ab ist.
Verfasst: 30.01.2017, 18:34
von Ganause
um das hier zu vollenden, der Anlasser war defekt, nicht das Kabel ;)
