Innenraumbeleuchtung Stromlauf Audi 100 avant Bj 90
Verfasst: 14.04.2017, 18:09
ich bin gerade bei meinem Vater zu Besuch; der hat einen Audi 100 avant 2.3E Baujahr 90. Von den 4 Türkontakten der Innenraumbeleuchtung funktioniert nur der hinten rechts. Im Stromlaufplan des Typ 44 sieht es so aus, als ob die blau/braunen Kabel von den Türkontakten vorne und hinten rechts am Türkontakt vorne rechts zusammenkommen. Das ist aber nicht der Fall; am Türkontakt vorne rechts ist definitiv nur ein Kabel. Ich frage mich, ob die Türkontakte nicht vielleicht eher wie beim Typ C4 geschaltet sind: da scheinen die blau/braunen Kabel aller vier Kontakte an einer Stelle zusammenzulaufen. Da drei auf einmal nicht mehr gehen, aber einer es noch tut, vermute ich das Problem an eben dieser Stelle. Bevor wir jetzt alle Verkleidungen ausbauen: weiß jemand, wo dieser Punkt ist, an dem die Kabel aller vier Schalter zusammenkommen?
Vielen Dank vorab!
Caio
Vielen Dank vorab!
Caio
