Kühlerventilator läuft immer mit
Verfasst: 05.07.2017, 14:13
von Flagg
Bei meinem 2.0l mit RT-Motor ohne jeglichen "Klima-schnickschnack" läuft direkt morgens beim starten der Kühlerventilator an.
Ich vermute mal einen "durchgeknallten" Temp-Schalter - nur: wo sitzt der denn - direkt am Kühler?? (Da habe ich ihn noch nicht entdecken können...)
Eine kurze Hilfestellung würde mich glatt zu Luftsprüngen verleiten...
Re: Kühlerventilator läuft immer mit
Verfasst: 05.07.2017, 19:18
von Typ44
Ja, direkt am Kühler
Wenn Du vor dem Auto stehst unten links (motorseitig), wenn ich mich richtig entsinne unter den beiden dicken Schläuchen (Zu- und Rücklauf vom Motor), kann aber auch sein, das er zwischen den Schläuchen sitzt......
......lange keinen Kühlerwechsel durchgeführt (klopf auf Holz).
Musst halt über den Kühler hinweg hinten nach unten schauen
Edit: Könnte aber auch ein hängendes Relais sein > wäre Relais Steckplatz 2 im Sicherungskasten.
Verfasst: 05.07.2017, 20:20
von Flagg
Gefunden... Danke für die Orientierungshilfe.
Zündung an - Lüfter läuft - Stecker am Schalter abgezogen und der Lüfter geht aus...
Das ist dann wohl eindeutig...
Kühler sieht aus Sch... aus - da sind die Lamellen in Auflösung begriffen - Salzfraß oder so was in der Art vermute ich. Also beides neu...
Kann mir wer mit den Teilenummern für Kühler und Schalter weiterhelfen??
Verfasst: 05.07.2017, 22:15
von Typ44
Entweder Kühler mit einer Breite von 570mm (normal) 443 121 251 P > Thermoschalter 2polig 893 959 481
oder Kühler mit 615mm (Fahrzeuge mit werkseitig verbauter AHK, Klima oder für gebrauch in warmen Klimazonen) 443 121 251 K > Thermoschalter 3polig 191 959 481 C
Verfasst: 05.07.2017, 22:28
von Flagg
Supi, Danke.
Ich habe gemessen: Breite ist 570mm, Schalter ist dreipolig.
Verfasst: 06.07.2017, 05:51
von Typ44
Flagg hat geschrieben:Ich habe gemessen: Breite ist 570mm, Schalter ist dreipolig.
Wenn da mal nicht ein Vorbesitzer/eine Werkstatt gepfuscht hat
Original sollte es sein, wie ich es oben geschrieben habe:
Kleiner Kühler > 2poliger Schalter, großer Kühler > 3poliger Schalter
Hast Du beim Schalter direkt geschaut oder beim Stecker?
Meines Wissens ist der Kabelbaum zum Schalter immer der selbe, egal welcher Kühler/Schalter verbaut ist
Verfasst: 06.07.2017, 07:10
von Flagg
Vorbesitzer waren meine Eltern / meine Schwester. Von denen schraubt keiner.
Es ist aber am noch "jungen Audi" seinerzeit eine Anhängerkupplung nachgerüstet worden - möglicherweise ist da der Zusammenhang mit dem zweistufigen Lüfter... keine Ahnung.
Aber ich habe die Pins am Schalter erfühlt und gezählt. bislang habe ich das zumindest bis zur 3 unfallfrei geschafft...
Verfasst: 11.07.2017, 00:32
von Ro80-Fahrer
Ich würde an Deiner Stelle gleich den 615mm Kühler verbauen. Mehr Kühlleistung kann nie verkehrt sein.
War nur so ne Idee, wenn der ohnehin schon raus muss.....
Verfasst: 11.07.2017, 00:59
von Hacki
Zum umbau auf 615mm ist es halt leider nicht mir nur dem Kühler getan..
Die Kühlerschläuche sind anders, die Luftführungs"pappen", abgesehen davon
müsste man eigentlich auch einen anderen Lüftermotor und Lüfterring mitsamt vorwiderstand und evtl. Kabelbaum mit einbauen.
Ich würds beim 570er belassen. Der tuts auch.
Verfasst: 11.07.2017, 08:01
von Flagg
Der neue "570er" hat ein wesentlich feineres Lamellennetz als der alte. ich nehme mal an das die Kühlleistung eine deutliche Verbessurung zum alten Kühler sein wird.
Verfasst: 13.07.2017, 20:48
von Flagg
... und wieder eine Baustelle weniger... Kühler und Thermeschalter (ja, er war wirklich 3polig) sind drin.
Lüfteransteuerung wieder so wie es sein soll!!
Verfasst: 13.07.2017, 21:50
von DerSportkombiDavid
Läuft (oder dreht
) würd ich sagen.
