suche bose endstufen schaltplan typ44 v8
Verfasst: 14.04.2006, 19:36
von bonsai
hallo, kann mir da wer von euch weiterhelfen? passen eigentlich die endstufen von vorne auch für hinten?
geht um die bose mit den eigenen endstufen am lautsprecher!
bin für jede hilfe dankbar!
gruß
heiko
Verfasst: 14.04.2006, 20:01
von Markus 220V
hmmm.... das einzige was mir zu dem Thema einfällt:
http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=55
Verfasst: 14.04.2006, 20:05
von Bastian
was willste denn machen? Platinen überholen?
Natürlich sind die die Dinger für vorne und hinten unterschiedlich. Es gibt sogar verschiedene Versionen je nachdem, ob Leder- oder Stoffausstattung verbaut ist. Das hat aber nur klangliche Gründe, mechanisch paßt hinten nach vorne und umgekehrt.
In der FAQ bei audiv8.com gibt es einen Beitrag zu der Reparatur von den Teilen:
KLICK.
Man kann bei BOSE auch neue kaufen, kosten um die 100 Euro das Stück.
Grüßle,
Bastian
Verfasst: 14.04.2006, 20:15
von lungo
Ay Heiko,
worum geht's Dir genau?
Brauchst Du den Schaltplan (oder genauer: den Stromlaufplan) der Bose-Anlage im Auto, oder brauchst Du den Schaltplan eines Bose-Verstärkers?
Verfasst: 18.04.2006, 08:53
von Jochem
Hallo Wolfgang,
da der Bose-Verstärker in minem C4/S4 einen wunderschönen Brummton erzeugt, bräuchte ich mal einen Schaltplan von dem Verstärker. Kannst Du mir weiterhelfen?
Verfasst: 18.04.2006, 17:43
von lungo
Ay Jochem,
Ich persönlich in diesem Fall nicht (habe nur irgendwo den Stromlaufplan), aber ich würde an deiner Stell versuchen den Martin Newiger aus dem AudiV8.com-Forum zu kontaktieren. Der Junge scheint sich sehr weit in die Boses reingekniet zu haben und kennt wohl mitlerweile fast jedes Bauteil da drin mit Vor- und Zunamen.
Aber vielleicht hilft es Dir ja wirklich schon, einfach mal seinen FAQ-Beitrag durchzuarbeiten. Dieses Brummen hängt wohl meistens mit gealterten Elkos zusammen und genau darum geht es unter anderem in dieser Anleitung.
Wünsche Dir viel Spass bei der Reparatur und dem anschliessenden Hörvergnügen.
