ich habe an meinem 44er Avant Quattro folgendes Problem. ich habe den Tank gewechselt und natürlich auch die Dichtung zwischen Karosserie und Einfüllstutzen entfernt und wollte diese am Schluss wieder einfügen. Wie bekomme ich die Dichtung wieder rein? Einfüllstuzen ist drin und die Dichtung noch nicht. Muss der Einfüllstutzen wieder etwas raus? Bekomme ich das hin ohne die Hinterachse zu lösen, wenn ich die Schelle zum Tank aufmache (ich habe Angst, dass ich den Schlauch nicht mehr drüber bekomme ohne Hinterachse/Tank ein Stück abzulassen
Gruß Christian
Dichtung Tankeinfüllstutzen
220vavant
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: audi 200 20v turbo avant
Re: Dichtung Tankeinfüllstutzen
Ich habs neulich auch gemacht, gut mit silikonspray einsprühen und von aussen reindrücken evtl mit einem kleinem schmalem holzkeil nachhelfen! Schraube der befestigung muss gelöst werden dann ist der stutzen etwas beweglich und den innenkotflügel hatte ich auch heraussen da kannst du mit einer Hand von innen mithelfen!
