Thermoschalter 026 919 369 gesucht!
Verfasst: 27.03.2018, 19:48
von Marky
Hallo liebes Group44-Forum,
ich besitze einen Audi 100 Baujahr 10/83, mit einem 1,8l 4Zyl (Motorkennbuchstabe DR). Leider macht mir der Vergaser etwas Probleme (stotternder Motor, Fehlzündungen Bergab,...).
Im Rahmen der Fehlersuche bin ich unter Anderem bei dem Thermoschalter (026 919 369, 4-polig) hängengeblieben. Dieser gibt im kalten Zustand leider keinen Strom an die Saugrohvorwärmung/ die Startautomatik ab.
Eigentlich sollte dieser je um 40°C und um 60°C umschalten.
Hat jemand vielleicht eine Quelle für dieses Bauteil, oder hat jemand noch eins übrig? Im Teilekatalog wurde dieses Teil leider ersatzlos gestrichen...
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank und Grüße
Markus
Re: Thermoschalter 026 919 369 gesucht!
Verfasst: 07.04.2018, 02:06
von CC_Snoopy
Hallo Markus,
im Netz scheint es den ein oder anderen Thermoschalter mit der genannten Artikelnummer zumindest im gebrauchten Zustand zu geben. Bin zumindest auf ein paar Angebote mit der Artikelnummer gestoßen. Viel Erfolg!
CC_Snoopy
Verfasst: 07.04.2018, 08:53
von kpt.-Como
Das ist der allgemein übliche "Multifutzi".
Diesen gibt es neu am besten von Behr für um die 50,00 Euro.
Gebraucht würde ich nicht nehmen.
Verfasst: 09.04.2018, 15:10
von Markus 220V
Der "normale" Multifuzzi hat aber die 034 919 369C. Kann natürlich sein dass der auch passt weil die ersten 3 Ziffern sind oft modellabhängig 026 wäre dann wohl ne Vorgängerversion?
Verfasst: 09.04.2018, 15:37
von kpt.-Como
Sofern man die "Vorgängerversion" mit 4 Pins tatsächlich noch bekommt,was ich zu bezweifeln wage, oder ob der "neue" 3 polige es nicht genauso tut.
Denn der 4. Pin war ja nur zusätzlich plus.
Da ich meinen Rechner von den alten 44er Bildern befreit habe, kann ich nicht mit dem Belegungsplan dienen.
Sofern der alte aber genau so aussieht wie der neue und an der gleichen Stelle sitzt, würde ich die "neue" Variante nehmen.
Verfasst: 07.06.2018, 22:02
von Marky
Hallo liebes Forum,
Vielen lieben Dank für die ganzen Rückmeldungen. Bitte entschuldigt meine sehr späte Antwort...
Ich habe dank eines glücklichen Zufalls ein passendes Teil gefunden, welches sogar noch funktioniert hat. Das hat das Kaltstartverhalten schon erheblich verbessert.
Aber langfristig werde ich lieber nach einem neuen Ersatz suchen.
Vielen Dank nochmal!
Markus
