Außenspiegel rechts: Klappmechanik ersetzen?
André B.
Beitrag von André B. »
Hallo Ihr,
bei meinem Audi ist die Klapp-Mechanik vom Außenspiegel (elektrisch Verstell- und beheizbar) auf der Beifahrerseite defekt (dort ist das untere Teil gebrochen). Dadurch ist die Position und die Sicht recht bescheiden.
Da es gebraucht zu vernünftigen Preis nur manuell verstellbare Außenspiegel gibt, wollte ich mal fragen, in wie weit man den Außenspiegel auseinandernehmen kann. Ist es möglich, eine defekte Klappmechanik aus einem manuellen Spiegel in meinen zu verpflanzen?
sigare
Re: Außenspiegel rechts: Klappmechanik ersetzen?
Beitrag von sigare »
nee, aber du kan doch einer manuell verstellbare Außenspiegel umbouwen nach elektrick miet der teilen von alte spiegel.
André B.
Hallo sigare,
vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn es so funktioniert, dann ist das natürlich auch super. D.h., ich besorge mir einen guten gebrauchten manuellen Außenspiegel und baue meine Elektrik dort ein.
Ist das Spiegelglas fest an dem Stellmotor verklebt oder kann ich das wechseln? Ich hätte gern einen konvexen Außenspiegel...
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Die Spiegel lassen sich beim NFL Modell relativ leicht abnehmen. Es sind insgesamt 4 Haltenasen, welche den Spiegel halten. Achtung, die Befestigung für die Spiegel sind bei VFL und NFLs unterschiedlich. Auch sind die Stellmotoren anders, passen aber in die Verschraubungen von NFL und VFL Trägern.
Ich hätte zufälligerweise noch eine intakte Mechanik vom Beifahrerspiegel übrig. Kann ich Dir gerne gegen einen kleinen Obolus zuschicken.
Grüßle,
Karl
