Bilstein B4
Verfasst: 21.03.2019, 08:11
von j.r.
Es gibt von Bilstein je 2 Sorten B4-Gasdruckstoßdämpfer für Vorder- und Hinterachse.
Passen alle zu meiner KBA-Nummer 0588/394.
Was ist der Unterschied?
Auf der Bilstein Heimatseite steht auch nichts Weiterführendes....
viele Grüße
Jürgen
Re: Bilstein B4
Verfasst: 25.03.2019, 23:12
von j.r.
Konkret geht es um diese Stoßdämpfer:
Infos von der Bilstein Heimatseite:
Hinterachse
Gasdruck B4
Bilstein 15-069139
119,00 EUR / Stück (inkl. 19% MwSt)
BILSTEIN - B4 Serienersatz
Hier stehen Audi- und VW-Teilenummern dabei
Auditeilenummer 443 513 031 N
Hinterachse
Gasdruck B4
Bilstein 19-020150
136,85 EUR / Stück (inkl. 19% MwSt)
Hier stehen nur Audi-Teilenummern dabei
Auditeilenummer: 443 513 031 N
Was ist der Unterschied? Beides B4-Dämpfer, gelistet sind bei einem Audi- und VW-Teilenummern, beim anderen nur Audi-Teilenummern.
Die von mir benötigte Teilenummer 443 513 031 N wird von beiden abgedeckt.
Der Preisunterschied ist auf der Bilsteinseite nicht so groß, im freien Handel macht das aber locker 30€ pro Dämpfer aus!
Kann jemand was zur Klärung beitragen?
viele Grüße
Jürgen
Re: Bilstein B4
Verfasst: 26.03.2019, 09:00
von Kai aus dem Keller
Moin Jürgen,
steht da zufällig noch etwas zur Befestigung? Nicht das der eine M10 und der andere M12 am Domlager hat...
Etwas anderes würde mir dazu jetzt auch nicht einfallen. Das beide die gleiche Audi Nummer abdecken ist in der Tat merkwürdig...
Re: Bilstein B4
Verfasst: 26.03.2019, 11:17
von Faltdach
Da ist wohl bei Bilstein was durcheinander geraten...
Laut einem Katalog 2012/2013 sind
15-069139
Bilstein B2 Öldruck
19-020150
Bilstein B4 Gasdruck
Die Aufnahme M12 gibt/gab es in meiner Erinnerung nur bei B6 und B8.
https://www.bilstein.com/fileadmin/user ... de_web.pdf
Gruß, Marco
Re: Bilstein B4
Verfasst: 27.03.2019, 01:55
von j.r.
Das ist ja ein Hammer!
Werde Bilstein mal anschreiben....
Auf vielen Händlerseiten werden die Dämpfer auch als Gasdruck angeboten.
Und vorne kosten die Echten weniger als die Falschen....
Dann vielleicht doch die Sachs Touring, wenn es die noch gibt. Habe die seit 300tkm drin, sehr komfortabel, sind halt Oldämpfer.
Oder doch mal Kayaba? Sollen als Gasdruckdämpfer ziemlich hart sein, wie sind die als Olversion?
Danke euch für die Hilfe!
viele Grüße
Jürgen
Re: Bilstein B4
Verfasst: 29.03.2019, 04:24
von j.r.
Hab gerade in einem anderen Beitrag gelesen, das die Stoßdämpfer vom C4 auch beim C3 passen. Könnte dann ja auch die Bilstein B4 vom C4 einbauen, oder?
