Frage: MC1 zu MC2
sebastians1
Frage: MC1 zu MC2
Beitrag von sebastians1 »
hab schon die Suchfunktion benutzt, aber nix brauchbares gefunden:
Die am Block relevanten Unterschiede sind ja einmal die Verdichtung:
Der MC2 hat einbfach nur andere Kolben und realisiert so die höhere Verdichtung?
Und die Anzahl der Klopfsensoren:
Ist in einem MC1 Block bereits die erforderliche zweite Bohrung für den zweiten Klopfsensor vorhanden?
Vielen Dank schon mal für Antwort! :wink:
Sebastian
44Q
Re: Frage: MC1 zu MC2
Beitrag von 44Q »
Sebastians1 hat geschrieben:Ist in einem MC1 Block bereits die erforderliche zweite Bohrung für den zweiten Klopfsensor vorhanden?
Nein!
Jürgen
Gell Jens, die musstest Du damals bei Turbaxel selbst anlegen. :D
sebastians1
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Info! :wink:
...ok...ist nicht vorhanden...aber Du schreibst ja schon:
Der eine Klopfsensor beim MC1 sitzt also so wie einer beim MC 2 und man kann dann selbst eine zweite Bohrung+Gewinde in den Block reinballern :D und den zweiten dann so plazieren wie beim MC2?
Jens (?) hat das schon mal gemacht?
...mit welchem Erfolg?
Sebastian
44Q
Beitrag von 44Q »
Das Loch war groß genug. :D
Tut mir leid, ich weiß nur, daß Jens beim Versuch aus einem MC1 einen MC2 zu machen, das Loch gebohrt hat. Alles weitere direkt von ihm.
Jürgen
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Oh ehm, also das würd mich jetzt aber auch interessieren.
Hab das garnicht beachtet... :|
Karl
sebastians1
...äh... :D :D :D ...große Löcher :wink:
Vieleicht meldet sich ja Jens mal hierzu. :)
@ Karl: ..hast PN.
Sebastian
pogolie
Beitrag von pogolie »
Moinsn..
Also bei meinem Mc1 (Er möge in Frieden ruhen) :cry:
waren beide Bohrungen vorhanden..für die Sensoren ;)
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
Loch samt Gewinde ist schon vorhanden - mach die Anlagefläche sauber, damit der Sensor sauber sitzt, dann paßt das.
Ansonsten: die Verdichtung ist OK, liegt immerhin prima im Toleranzbereich des MCII :D
Lader sollte vom MCII weiter verwendet werden, der 24er kann einfach deutlich mehr als der 26er des Einser-MC
Alles in Allem - es spricht nix gegen den MC1 -> MC2 Umbau
44Q
Beitrag von 44Q »
Guude Jens,
das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Axel hat mir doch damals was von Löchern erzählt, die du in den Block bohren musstest.
Jürgen
sebastians1
...kenne da zwei die sich freuen das zu lesen!!! :D ;)
Vielen Dank Jens und pogolie für eure Info! :)
Sebastian
Super 200
Beitrag von Super 200 »
Es gibt aber noch ein Unterschied zwischen MC1 und -2 (laut VAG) :
im MC2 ist ne andere Nockenwelle drinne
Also fuer ne komplett umbau gehoert der ja auch dazu.
Olaf
sebastians1
Hallo Olaf,
das hab ich so noch nicht gehört.
Was ist da wie anderst?
Mehr oder weniger Hub für die Ventile?
Länger oder kürzer offen?
Nocken einen steileren Anstieg?
Hmmm, weiß da jmd. was drüber?
Sebastian
Super 200
Hallo Sebastian,
Dies sind die Unterschiede in Oeffnungszeiten beim MC1 und -2:
Einlass offen MC1: 0 gr MC2: 4 gr
Einlass zu MC1: 41 gr MC2: 41 gr
Auslass offen MC1: 40 gr MC2: 46 gr
Auslass zu MC1: 1 gr MC2 5 gr
Ich bin wahrscheinlich zu bloede, aber im Vorschau sah diesen Bericht noch ganz vernuenftig aus.........
Olaf
sebastians1
Hallo Olaf,
vielen Dank für die Info! :)
Hmmm, mich irritiert jetzt nur daß in der Selbst-Doku der MC1 und MC2 identische Steuerzeiten haben.
Gab es da unterschiedliche Versionen?
Welche wäre den dann die für mich als "Leistungsgierigen" die richtige Nockenwelle? :D
...und dann noch mal die Frage zu den Kolben und der Kompresion
Ist es richtig das der MC1 andere Kolben wie der MC2 hat und der MC1 daher die niedrigere Kompresion hat?
Für den MC2 gibt es keine "Übermaßkolben" mehr!
Gibt es noch welche für den MC1?
So viele Fragen.... :wink:
Dank euch schon mal für die Antworten! ;)
Sebastian
