Gehäuse für Frontblinker gesucht (Audi 100)
Verfasst: 21.12.2019, 19:14
Hallo zus@mmen,
nachdem der Vorbesitzer vorne rechts einen Stein angerempelt hat und der Kotflügel nicht ganz akkurat gerichtet wurde, sitzt der Blinker nicht fest an seinem Platz und rastet auch nicht sauber ein. Teilweise rutscht der komplette Blinker auch heraus. Daher ist der Stecker für den Blinker nicht mehr der Beste und hat sich auch etwas verformt, sodaß ein Kontakt nicht mehr richtig im Steckergehäuse hält.
Laut Schaltplan sind es 1 mm² Kabel und bei den Kontakten handelt es sich um positive Lock Flachsteckhülsen. Die gibt's beim Conrad, ich finde dazu aber nirgends ein passendes zweipoliges Gehäuse. Gerade habe ich die Seite von TE Connectivity durch. Ist dass das passenden Gehäuse? Leider kann man sich von dem Typ keine Muster schicken lassen...
Bei diesen Steckern bin ich nicht fündig geworden:
Daher meien Frage: kann mir bitte jemand die Teilenummer oder eine Bezugsquelle für das zweipolige Steckergehäuse sagen?
- Stecker und Reparaturkabel
- Stecker und Reparaturkabel - spritzwassergeschützte Steckverbindungen
- Stecker und Reparaturkabel - Kabel für Sicherungskasten für zusätzliche Sicherungen
- Stecker und Reparaturkabel - Stecker für Kombiinstrument und Navigationssysteme
- Stecker und Reparaturkabel - Übersicht Kontakte / Reparaturkabel / Einzelleitung
- Stecker und Reparaturkabel für Kupplungstation und Motorsteuergerät
