Abs Steuergerät
Abs Steuergerät
Hallo.
Muss ich beim Tausch des Abs Steuergerät an meinem Audi 100 (Typ44 C3 bj1988 2,0l Kat) das neue Steuergerät anlernen oder codieren?
Danke.
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
Danke.
Re: Abs Steuergerät
Ne da kannst nix codieren oder anlernen
Re: Abs Steuergerät
Danke. Das wollte ich hören. Dann beginnt jetzt meine Fehlersuche.matze hat geschrieben:Ne da kannst nix codieren oder anlernen
Re: Abs Steuergerät
Was geht den nic
ht bzw wie ist das fehlerbild
Re: Abs Steuergerät
Die Abs-Leuchte im Kombiinstrument leuchtet dauerhaft.
Re: Abs Steuergerät
Gibt es ne logische Reihenfolge in der Fehlersuche, der ich nachgehen sollte?
Bin für alle Tips offen.
Re: Abs Steuergerät
Warum wurde das Steuergerät denn getauscht?
Re: Abs Steuergerät
Das wurde noch nicht getauscht. Ich will den Fehler finden und habe die Möglichkeit, von einem bekannten, eine funktionierendes zum Testen zu bekommen. Deswegen die Frage, ob es erst angelernt werden muss.
Audiquattro20V
Re: Abs Steuergerät
Sind deine Bremslichter und deine beiden Rücklicht Birnen heil ?
Ich glaube da hatte ich mal den gleichen Fehler ...
ABS leuchtete auf
Holger
ABS leuchtete auf
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Re: Abs Steuergerät
Als erstes die Sicherungen checken
Dann das Spannungsversorgungsrelais im Relaisträger unter dem Lenkrad, Das mit der roten 10A Sicherung da brechen gerne die Lötstellen.
Falls es ein quattro ist die Sicherung für das Steuergerät der Diffsperre.
Re: Abs Steuergerät
"Leider" funktioniert alles...[emoji39]Audiquattro20V hat geschrieben:Sind deine Bremslichter und deine beiden Rücklicht Birnen heil ?
ABS leuchtete auf
Holger
Wäre zu einfach
Re: Abs Steuergerät
Bei meinem Sicherungskasten ist keine Sicherung mit der Beschriftung ABS.kork hat geschrieben:Als erstes die Sicherungen checken
Wie komme ich an den Relaisträger unterm Lenkrad?
Bin noch ein Frischling in Sachen Auto. Der Audi ist meine Feuertaufe. Brauche deshalb immer ein paar Hinweise mehr.
Danke für die Unterstützumg
Re: Abs Steuergerät
Du bist heute mein Held.kork hat geschrieben:Als erstes die Sicherungen checken
Fertig.
