20V: Kupplung rutscht bei Kälte
Verfasst: 06.02.2020, 07:52
von Markus 220V
Moin Moin,
seit 2 Wochen rutscht bei meinem 20V die Kupplung wenn es kälter ist. So ab unter 5 Grad fängt das an. Die Kupplung ist jetzt 100tkm drin. Ist die jetzt schon platt? Wenn es schön kalt und trocken ist läuft der 20V ja bekanntlich viel besser. Ist dann einfach zuviel Kraft auf der Kupplung oder kann das auch an einem der Zylinder liegen?
Re: 20V: Kupplung rutscht bei Kälte
Verfasst: 06.02.2020, 21:52
von BAUM4477
Markus 220V hat geschrieben:[...] oder kann das auch an einem der Zylinder liegen?
Geber-/Nehmerzylinder meinst Du? Denke eher nein. Wenn da ein Leck ist, trennt die Kupplung nicht. Damit die rutscht müsste Druck im System übrig sein und dass passt ja dann eher zu Wärme als zu Kälte.
Gut, Öl auf Kupplung rutscht natürlich auch - aber das bleibt dann und geht nicht weg, wenn es wärmer wird.
VG
BAUM4477
Verfasst: 07.02.2020, 10:39
von Markus 220V
Ja, Geber/Nehmer hab ich gemeint. Und dass da mal was hängt oder klemmt gibt es nicht?
Verfasst: 07.02.2020, 13:28
von kpt.-Como
Markus 220V hat geschrieben:Ja, Geber/Nehmer hab ich gemeint. Und dass da mal was hängt oder klemmt gibt es nicht?
Nein, entweder geht oder geht nicht.
Geht nicht, wegen Undichtigkeit und fehlender Flüssigkeit.
Meiner Meinung nach. :roll:
Es soll aber vorgekommen sein das der Stüßel vom Nehmer also Getriebeglocke sich in den Hebel innen hineinfrisst.
Blöd ausgedückt aber die Aufnahme am Hebel wird durch den Stößel immer größer bis Loch drin.
Das hat allerding überhaupt nichts mit Temparaturunterschieden zu tun.
Der Federteller ist für die Trennung oder Verbindung mit der Kupplungsplatte verantwortlich. Sonst garnichts.
Der Hebel wirkt auf die Federplatte und trennt bei Druckaufbau durch die hydraulische (Bremsflüssigkeit) Betätigung.
Bei loslassen entspannt die Federplatte und die Kupplung greift.
