Umrüstung v. elektr. auf mech. Tachoantrieb beim AG3
Verfasst: 02.06.2020, 13:15
von AHT44
Hallo, Frage in die Gruppe:
Kann man bei einem Achsantrieb vom 3-Gang Automatikgetriebe den Tachoantrieb von elektrisch auf mechanisch umrüsten? Ich könnte ein NFL-Getriebe REH bekommen, brauche aber einen Tachowellenanschluss. Original verbaut ist RDT.
Danke für die Hilfe!
Martin
Re: Umrüstung v. elektr. auf mech. Tachoantrieb beim AG3
Verfasst: 03.06.2020, 07:04
von CarstenT.
Wenn ich mich recht entsinne, ist der elektrische Geber nur aufgeflanscht.
Verfasst: 03.06.2020, 10:33
von AHT44
Kann man den elektrischen Tachoantrieb einfach gegen den Tachowellenantrieb tauschen? Hat der NFL-Achsantrieb auch das Kunststoffritzel auf dem Antrieb links innen? Mit derselben Verzahnung?
Verfasst: 03.06.2020, 10:51
von CarstenT.
Schraub den einfach ab und du wirst sehen...
Verfasst: 03.06.2020, 11:12
von AHT44
Danke für den Tipp!
Aber durch die halbe Republik fahren, viel Geld bezahlen und dann sehen, dass es nicht passt, ist vielleicht doch nicht so sinnvoll... Vorsicht ist besser als Nachsicht!
Verfasst: 03.06.2020, 15:14
von timundstruppi junior
Ich kann es die Tage überprüfen, da ich es in die andere Richtung vorhabe (mechanisch zu elektrisch).
Bisschen Geduld haben, im AKTE (*Produktname ersetzt*) könnte es vielleicht auch überprüft werden.
Übrigens hätte ich dann Interesse am elektrischen Antrieb.
LG Tim
Verfasst: 04.06.2020, 09:01
von CarstenT.
Der Antrieb ist immer mechanisch, es wird lediglich der Geber statt der Tachowelle montiert.
Verfasst: 06.06.2020, 20:37
Befestigung und die Tachowelle (das erste Stück) scheinen gleich zu sein.
vorne elektrisch, hinten Welle wie beim Audi 100.
LG Tim
