Klammern tauschen am Avant
yabba18
Beitrag von yabba18 »
Nabend zusammen,
würde gern demnächst bei meinem Avant die Klammern an den hinteren Seitenfenstern tauschen.
Die unteren "Wellleisten" und die obere "Rostleiste" habe ich im neuwertigen Zustand liegen.
Habe bei 7zap zwei Nummern gefunden, 445 853 379A
und 443 853 150, kann mir einer sagen wie viele von denen pro Fenster verbaut sind!?
Würde die Klammern gern erst bestellen, bevor ich alles zerlege!
Gruß Yannik
Re: Klammern tauschen am Avant
wenn mich nicht alles täuscht stellt die Stückzahl hinter dem Artikel im OET-Programm die Anzahl der entsprechend benötigten Teile dar.
wäre für...
445 853 379A ... 20 Stk.
und
443 853 150 ... 14 Stk.
yabba18
Ich danke dir :)
Bei mir waren nur die unteren so stark vergammelt das die meisten beim demontieren der unteren zierleiste vollends abgerissen sind. Da zum Ersetzen der Klammern das Fenster ausgeglast werden muss (weil die meisten Klammern mit dem Scheibenkleber verbunden sind) und die oberen alle noch gut waren habe ich mich für ein Entfernen der Reste der unteren Klammern und ein Verkleben der unteren Zierleiste mit einer Butylschnur entschieden.
yabba18
Bei mir sind leider ALLE Klammern am gammeln ohne Ende. Deswegen werde ich beide Scheiben raus nehmen, so kann ich in den hinteren Ecken auch mal den Rost behandeln.
