Tür lässt sich nicht mehr öffnen
Verfasst: 07.12.2020, 08:31
von Manni1969
Moin Zusammen!
Nach langer Suche habe ich nun endlich ein neues Schloß für die Fahrertür meines Typ 44 VFL gefunden.
Eingebaut - funktioniert. Innenverkleidung wieder montiert.
Tür mit Schlüssel über ZV abgeschlossen und wieder aufgeschlossen.
Nun bekomme ich die Tür weder von außen noch von innen auf. :kotz:
Hatte das schon mal jemand und kann mir einen Tipp geben?
Wünsche einen schönen Wochenanfang...
Gruß Manni
Re: Tür lässt sich nicht mehr öffnen
Verfasst: 08.12.2020, 18:34
von 1TTDI
Wenn du den Knopf händisch ziehst, spürst du einen merklichen Widerstand?
Schraub mal den inneren Entriegelungsgriff ab und lasse ihn lose hängen. Wenn der zu knapp oder stramm ist, kann das Schloss nicht sauber ver- oder entriegeln.
Verfasst: 11.12.2020, 10:57
von Manni1969
Hallo!
Vielen Dank für den Tipp.
Wäre ne Möglichkeit!
Werde es mal die Tage ausprobieren und berichten.
Verfasst: 11.12.2020, 11:39
von StefanS
so als kleiner Einwand: Warum probiert man nicht erst das Schloss in geöffnetem Zustand aus?
Schraubendreher (statt Schließbolzen) und damit Verriegelung im Schloss betätigen.
Dann probiert man von Außen und Innen, ob die Tür sich abschließen und wieder öffnen lässt...
Aber jetzt zu spät.
Man kann verschiedene Dinge versuchen:
1. Schlüssel im Schloss und dann verschiedene Stellungen - auch zwischen auf und zu - probieren und während dessen innen und außen den Türöffner betätigen.
2. ... möchte keine detaillierte Anleitung liefern - die könnte auch missbraucht werden.
3. Ich hatte es schon, dass so ein Schloss in einem Zwischenzustand "hängt" - da hilft nur noch ausbauen. Man muss sich von der Türverkleidung verabschieden ... diese lässt sich nicht zerstörungsfrei ausbauen, wenn die Tür geschlossen ist.
Viel Erfolg.
Verfasst: 12.12.2020, 09:04
von 200-20V
Oder ruf doch mal den ADAC an und lass dir die Tür öffnen, denn die sind da meist gut informiert :idea:
