Kühlwasserschlauch undicht / Nach welchem muss ich suchen?
Verfasst: 07.03.2021, 19:08
von Dan100_86
Hallo zusammen :)
Einer meiner Kühlwasserschläuche ist heute undicht geworden und lässt das Kühlwasser nun langsam aber sicher ab. Hab um heimzukommen provisorisch mit Tape etwas abgedichtet. Will mir jetzt natürlich einen neuen Schlauch holen aber weiß nicht genau nach welchem ich suchen soll.
Hier zwei Bilder die ihn zeigen wo er sitzt:
Weiß wie dieser Schlauch genau heißt und wo ich Ersatz dafür bekomme?
Infos zum Fahrzeug:
Audi 100 C3 Typ44
Baujahr 1986
2.3E 5 Zylinder 136PS
Vielen lieben Dank und beste Grüße,
Dan
Re: Kühlwasserschlauch undicht / Nach welchem muss ich suchen?
Verfasst: 07.03.2021, 20:19
von Audiquattro20V
Ich hab ne Idee,
wir raten erst einmal was das für ein Fahrzeug / Motor ist und sehen dann weiter. :müde22:
Oder du schaust selber mal hier :
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+100+ ... 121-22000/
Holger
Verfasst: 07.03.2021, 23:02
von Dan100_86
@Audiquattro20V
Alle Infos hinzugefügt jetzt ;)
Verfasst: 08.03.2021, 09:38
von quattroandy
demnach sollte es der 431819371E sein.
Den habe ich jetzt nur bei der Tradition gefunden.
Allerdings ist da bei dir anscheinend ein nicht originaler Geber/Ventil dazwischengesetzt (Kaltlaufregler?).
Ich kenn es nur, dass der Schlauch direkt bis zum Wärmetauscher durchgeht (Außer bei Klima).
Andreas
Verfasst: 08.03.2021, 09:56
von Dan100_86
@quattroandy
Vielen Dank für deine Antwort Andreas!
Ja genau, da ist der Kaltlaufregler zwischengeschalten. Aber ich kann den neuen Schlauch ja dann wieder der Länge anpassen :)
Dann werd ich den bei der Tradition mal bestellen.
Besten Dank und liebe Grüße,
Dan
