20v: Kaftstofffilter gewechselt; Problem
hunter
Beitrag von hunter »
Neulich habe ich den Kraftstofffilter gewechselt.
Nur sifft es ein bisschen auf dem linken Ende (Fahrerseite), wirklich wenig.
Nicht so, dass es nicht tropft nur, dass gleich verdunstet.
Aber fester habe ich die Holschraube nicht gekriegt.
Ist es nun schlimm ?
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
dicht sollten die Anschlüsse schon sein!
Hast Du denn auch neue Dichtungen verwendet?
Gruß!
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
Thorsten Scheel hat geschrieben:Hi,
Gruß!
Moin Thorsten,
genau das wollte ich auch fragen - Dichtung gewechselt?
hunter
Habe erstmal alle neuen Dichtungen verwendet.
Montiert, Motor an, sehe, dass es auf der linken Seite (vom Fahrer aus) sifft.
Aber nur von der Dichtung zwischen der Leitung und dem Kraftstofffilter.
Baue alles wieder aus und nehme die beiden alten Dichtungen links, nur konnte ich so die Hohlschraube nicht richtig anziehen, damit alles durchfliesst.
Also habe ich links zwischen der Hohlschraube und der Leitung ein Neue 'rein.
Resulstat: sifft nicht mehr zwischen Hohlschraube und Filter, sondern zwischen Hohlschraube und Leitung.
und mal gaaanz dumm gefragt :
vorm anlegen der neuen dichtringe auch mal drübergeputzt und saubergemacht und die einbaurichtung passt auch ? will dir hier aber keine unfähigkeit unterstellen, nur um das mal eben zu sagen.
der mike
beidemderfilterwechselohneproblemegeklappthat
hunter
Einbaurichtung passt, geputzt habe ich sie nicht, waren ja schon sauber.
Kann es daran liegen ?
also ich hab meine mit teilereinger mal übergeputzt, weil mir aus dem sprit der rauslief (aus dem alten filter) nämlich siff an die dichtungen und leitungen/verschraubungen gekommen ist. und da kam die übelste suppe raus, aber auch kein wunder wenns scheinbar noch der erste filter war :oops: n erfolgsrezeot is meine variante nicht, aber immerhin ne möglichkeit. kann man eigentlich die schraube auch von der bohrung so drehen dass die seitliche öffnung nicht ganz passt ? bei zu hohem druck macht ja immer erst das schwächste glied den sensemann, und das is im normalfall ja die dichtung ...nur so als gedankenspiel !? :?:
der mike
hunter
Dass die Schraube falsch sitzt (Durchfluss) würde mich wundern, habe extra die Schraube von oben markiert, damit ich weiss wo die Löcher sind.
guter mann :wink: hmm ......da wirds dann auch langsam eng mit den fehlerquellen. ich grübel nochmal ne runde drüber..
der mike
