Turbolader Frage AUDI 100 TD bzw. TDI
Verfasst: 18.09.2021, 15:17
von inge quattro
ich brauche einen neuen/gebrauchten Turbolader für meinen AUDI 100TD MKB DE.
Da die 2l TD Lader eher schwer zu bekommen sind, ist meine Frage an die Turbodieselspezies ob der Lader vom C4 TDI 2,5l(ABT, AAT, AEL) auch auf meinen Krümmer und Hosenrohr passen würde, da diese leichter verfügbar sind...?
Re: Turbolader Frage AUDI 100 TD bzw. TDI
Verfasst: 20.09.2021, 21:23
von Thomas Wüst
hallo thorsten,
kann ich dir nicht sagen, nur einen vom 1t anbieten.
thomas
Verfasst: 20.09.2021, 22:15
von kai 1
hallo
laut dem teileprogramm was man im inet so findet wird der abgaskrümmer zwischen 2,0 td und 2,5 tdi nicht unterschieden ( ? )
wenn`s der selbe krümmer ist passen dann da zumindest auch die lader beider motoren drann
Mfg Kai
Verfasst: 21.09.2021, 05:17
von inge quattro
Servus und danke für die Antworten,
ich bekomme demnächst einen AEL Lader vom Bekannten.
Schau ma mal, dann seing mas scho...
Verfasst: 26.09.2021, 10:25
von inge quattro
also der Abgaskrümmer, vom AEL paßt grundsätzlich, jedoch hat er am 5.Zylinder einen Abgang für die Abgasrückführung, welchen der DE/NC Krümmer nicht hat, das kann man natürlich mit einer Platte und Dichtung verschließen.
Schwieriger wird es nun beim Lader bzw. dessen Waste Gade. Augenscheinlich paßt der Lader zum Krümmer und zum Hosenrohr, aber das Waste Gade ist unterschiedlich. Es ist beim AEL um 90° verdeht nach vorne statt seitlich und ist druckangesteuert statt mechanisch.
Müssen wir erst mal schauen, ob man das umbauen kann...
Verfasst: 04.10.2021, 11:17
von 100QUATTRO92
Guten Tag.
Einen Lader eines NC oder DE müsste bei mir noch rumliegen. Über den zustand kann ich momentan noch nichts genaueres sagen. Ich habe diesen zu einem VFL Wagen dazu bekommen. Ich kann höchstens mal das spiel kontrollieren, falls intresse besteht.
Artikel liegt allerdings in der Schweiz...
Verfasst: 05.10.2021, 05:28
von inge quattro
ich werde jetzt zwar meinen alten Lader wieder hernehmen, da dem jetzt offensichtlich doch nichts fehlt, aber du kannst mir gerne mal ein paar Bilder und deine Preisvorstellung per PN schicken...
