034 133 997 G Ersatz?
Verfasst: 19.09.2021, 11:00
von Xa1988
Moiners,
bin auf der Suche nach einem passenden Ersatzschlauch für den 034 133 997 G. Der geht beim RT Motor vom LLRV auf die Ansaugbrücke, meiner ist komplett porös und pfeift heraus. Habe im Internet leider keinen gefunden. Bin nur auf den 054 133 997 H vom Audi 80 NG gestoßen, leider finde ich keine Maße dazu. Vielleicht hat / hatte jemand das gleiche Problem.
In der Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden. :?
Viele Grüße und vielen Dank :mrgreen:
Re: 034 133 997 G Ersatz?
Verfasst: 28.11.2021, 16:46
von level44
der Winkelschlauch...
ich denke nicht dass es da (wenn überhaupt) gravierende Unterschiede im Durchmesser gibt und würde mich bei dem Schlauch nicht wegen der Endnummer irre machen lassen.
Habe in meinem NF den Winkelschlauch vom NG Motor (054 133 997) drin.
PS im bekannten Onlineportal findest sie zu Hauf, wenn auch mittlerweile zu Preisen die teilweise die dem 5 fachen des ehem. OET-Preises entsprechen.
Verfasst: 28.11.2021, 17:10
von Joe 10v
Hallo zusammen
Ich habe aktuell den NF Winkelschlauch 034133997Q aus bay.de in Amerika bestellt und auch innerhalb von 10 Tagen bekommen.
Er passt wie mein alter, Top
Alllerdings 30 Dollar plus Versand und Zoll 69 Dollar :mrgreen:
Verfasst: 26.12.2021, 22:32
von Quattro-Jan
Haben die Stutzen am LLRV und Brücke nicht den gleichen Durchmesser? Dann wäre doch eigentlich kein Problem auf Universal Silikon zurückzugreifen einfach ein 90grad Winkel Schlauch und den passend abschneiden?
Mfg Jan
Verfasst: 26.12.2021, 22:39
von Joe 10v
Nein sie haben nicht den gleichen Durchmesser :mrgreen:
Und es kommt noch hinzu das ein 10mm Plastikrohr rein geht. in den 90 Gradbogen
Und es muß 100% Dicht sein wegen Flaschluft.......
Drum hab ich das Teil aus Amiland gekauft.
Ich habe wegen diesen 034 133 997 die Au nicht bestanden.
Verfasst: 04.01.2022, 14:03
von Quattro-Jan
Dann weiß ich Grade nicht um welchen es sich handeln soll weil zumindest beim nf2 und ng2 ist der Winkelschlauch der vom LLRV auf die Brücke geht gleich und der hat nur das LLRV und die Brücke als Anschluss nicht noch ein Plastikteil.
Jan
Verfasst: 04.01.2022, 14:50
von Joe 10v
Ganz einfach Vfl NF1 alte Ansaugbrücke.
Hat überhaupt nix mit NF2 zu tun :wink:
Tipp, Motoren Unterschiede in der Selbstdoku anschauen.
Verfasst: 04.01.2022, 15:14
von Quattro-Jan
Nunja mein Fehler, aber steht halt nirgends dass es um einen nf1 geht war nur die Rede vom NF, und nach den Teilenummern hab ich halt nicht geschaut.
Jan
Verfasst: 04.01.2022, 16:07
von Joe 10v
Für mich ging es immer um den NF1 weil ich weis das der NF2 die 2 geteilte Ansaugbrücke hat.
Von der Audi Nummer 034133997 gibt es in 30 jahre einige Ausfürungen.
Aber nix für ungut, ist nur ein Schlauch :D
Verfasst: 04.01.2022, 20:46
von StefanS
Quattro-Jan hat geschrieben: 04.01.2022, 15:14 Servus,
Jan
Wenn es um den Threadersteller geht -> Der hat das Ersatzteil für einen RT-Motor angefragt.
Das ist das Winkelstück, welches von unten in die Lufthutze geht - ist bei verschiedenen anderen Motorversionen ein geformtes Metallrohr.
Ich würde da auch gar nicht lange zögern mir das benötigte Rohr aus einem Stück Kupferrohr und einem 90 Grad Fitting selbst herzustellen.
Wenn man da noch was findet, dann ist der Kunststoff auch schon gute 30 Jahre alt und spröde.
Sollten bei meinem NG nochmal Unterruckschläuche "weich" werden (gerade unter der Ansaugbrücke), dann kommen da auch nur noch SAMCO Schläuche und Kupferrohr rein.
Bei der "tollen" Ersatzteilversorgung muss man auch mal improvisieren - und da die Kupferlösung nicht schlechter ist als das Plastikteil sehe ich da keinen Nachteil - auch nicht optisch (man sieht es es kaum).
Verfasst: 05.01.2022, 08:23
von Joe 10v
Servus Stefan
Das mit dem Kupferrohr usw. geht aber nur beim NF2 RT NG2
Beim NF1 geht es nicht, hab mir viele gedanken dazu gemacht.
Verfasst: 05.01.2022, 10:24
von Meck1978
Hallo.
Das selbe Problem hatte ich auch beim KU Motor.
Bei Audi Tradition gibt es 3 verschiedene Winkelschläuche. Ich meine dass ich dann den mit Endbuchstaben B als Ersatz eingebaut habe. Bei Interesse schau ich nochmal genau nach.
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradit ... 34+133+997
Vielleicht mal dort die Maße anfragen.
Bilder vom alten Schlauch wären vielleicht auch ganz gut.
Mario
Verfasst: 05.01.2022, 12:05
von Joe 10v
Ja beim Ku ist ein änhlicher Winkelschlau verbaut, hat aber nur 2 oder 3 Anschlüsse.
Da geht das mit dem Kupferrohr und zwei sehr kurze Schläche.
Ich habe einen Neuen auf lager liegen, Audi Nummer 035133997B
Siehe den linken auf beiden Bilder, die beiden passen nicht beim NF1
Verfasst: 05.01.2022, 23:37
von Quattro-Jan
Also verstehe ich das richtig, dass der Rechte der ist der gebraucht wird ?
Verfasst: 06.01.2022, 08:07
von Joe 10v
Ja richtig der rechte mit 3 Anschlüssen.
Allerdings ist der rechte im Bild zuklein von den Durchmessern her.
Da der NF 1+2 ein anderes LLRV haben als MC/KU/HX/KV usw
Und hier Kupferbögen und Schläche in diesen kurzen weg :shock:
Und nein man(n) kann die anderen Teile wie Ansaugbrücke nicht anpassen.
Ich brauche keinen mehr, ich hab einen aus Amiland wie weiter oben im Beitrag schon geschrieben.
