Kniffliges Antennenkabel-Kuddelmuddel
Verfasst: 01.10.2021, 20:23
von Boris Ivanitsch
Hallo Leute!
In einem Anfall von Übermut habe ich vorhin meinen Dachhimmel zerpflückt, um mal dem Kuriosum der zwei Antennen an meinem 20V auf den Grund zu gehen. :?
seltsame Stummel-Antenne hinten
original-erscheinende vorn, nachträglich gebohrtes Loch
Radioempfang schon immer miserabel.
Nach dem Zerlegen stellte sich heraus, dass vorn tatsächlich eine originale Antenne verbaut ist 445 035 501.
Daran war ein Antennenkabel angeschlossen, dieses führte sogar zum Radio. Allerdings war an das Kabel der Scheineinspeisung mittels Lüsterklemme ein dünnes, vieradriges Kabel geklemmt, welches einfach im Nichts des Handschuhfachs aufhörte. :roll: So kann das natürlich nicht gehen.
Also Antenne ausgebaut, nachträglich gezogene Kabel rausgerissen.
Hinter dem Handschuhfach fand sich ein weiteres Antennenkabel, welches zur Stummelantenne im Heck geht.
Dort fand ich glücklicherweise auch noch das originale Antennenkabel sowie den Anschluss der Scheineinspeisung vor. :}
Und Oh Wunder: Das andere Ende fand sich sogar noch hinter dem Radio. :} :}
Ich habe dann die originale Antenne von vorn probehalber mittels Draht im Heck befestigt: Radioemfang einwandfrei. :mrgreen:
Nur wurde an der Antenne der Stecker verändert, weil der nicht mehr ans fahrzeugseitige Kabel passt. :verlegen:
Lange Rede kurzer Sinn:
Am Fahrzeug: originales Kabel mit Überwurfmutter M10 x 0,75
An der Antenne: FME-Buchse, wahlweise mit Adapter auf TNC-Stecker
Die Frage aller Fragen an Euch Spezis wäre nun: Wie bekomme ich die Antenne mittels eines Adapters wieder an das originale Kabel angeschlossen? Sind die Bezeichungen, die ich herausgefunden habe, richtig?
Bitte um Hilfe :)
Dank Euch!
MfG Manuel
Re: Kniffliges Antennenkabel-Kuddelmuddel
Verfasst: 01.10.2021, 22:34
von Boris Ivanitsch
Ich suche nun schon ein Stück, aber einen Adapter habe ich noch nicht gefunden. :?
Könnte ich folgendes Kabel bestellen, den benötigten Stecker abschneiden und an meine Antenne anbringen? Für die dann nötige Verbindung sollte es doch irgendwas geben, da kommts ja auf Steckerarten nicht so an, oder?
https://www.amazon.de/gp/product/B00A6A ... PYJS&psc=1
Verfasst: 02.10.2021, 12:59
von Fussel
Hallo Boris,
mit den Steckern hatte ich auch schon so meine Probleme. Das ganze findest Du hier im Thread: Radioempfang: Antennenverstärker am Avant - was ist Original
Von Helldriver und Poldy gibt's auch noch Infos zur Hirschmann Antenne: Dachantenne Stecker/Buchse
Ich hab bis heute noch keinen Gegenstecker gefunden, der an das originale Kabel im Dach passt. Sicherlich kann ich ein neues Kabel bis zum Radio verlegen, jedoch will ich an's Dach nicht rangehen, solange es noch dort ist, wo es hingehört. Ich hab leider noch andere Baustellen am Avant, die bedient werden wollen... Scheinbar ist nicht nur der 200 20V eine Diva, und auch ein 100er kann zu solch einer mutieren... :shock: ich lass mich aber nicht unterkriegen! :twisted:
Schau mal, ob Dir die Infos weiterhelfen - ich hab mir schlussendlich bei eBay eine "billige" Nachbauantenne gekauft, die dann ohne Probleme an das originale Kabel im Dach passte. Das Antennenkabel auf eine andere Antenne umlöten habe ich mir geschenkt, da die Nachbauantennen innendrin komplett mit Kleber ausgefüllt sind: da ist nicht an die Leiterplatte zu kommen. Ich musste bei der Antenne nur den Sockel etwas nachfeilen, da er zu hoch war, sich die Mutter am Dach nicht festzog, somit die Dichtung nicht anlag und Wasser nach innen drang.
Verfasst: 03.10.2021, 11:10
von Boris Ivanitsch
Danke für Deine Hinweise, Fussel! :)
Ich habe mir jetzt mal das verlinkte Adapterkabel bestellt, eine Seite davon scheint mir laut Bild und Beschreibung das Gegenstück zum fahrzeugseitigen Ende des Antennenkabels zu sein.
Sollte dem so sein, werde ich dieses Ende mit dem Kabel der Antenne verbinden und schauen, was passiert.
Wenn es aber testweise schon mit einem Stück Klingeldraht als Verbindungsstück des Innenleiters zwischen den beiden inkompatiblen Steckern funktioniert, sollte eine händische Verbindung der beiden ja auch gehen.
Ich werde weiter berichten.
Verfasst: 04.10.2021, 00:18
von Fussel
Hallo Boris,
damals hatte ich den eBay-Händler angeschrieben, dass er mir bitte den Typ des Steckers mitteilt. Doch leider wusste er das nicht...
Am einfachsten wird es sein, wenn Du Dir ein Stecker-Buchsen-Paar raussuchst und beide Leitungen damit bestückst. Ich hab mich dagegen entschieden, da ich keine passenden Crimp-Zangen für derartige Antennen-Verbinder habe.
Verfasst: 04.10.2021, 01:01
von StefanS
wir hatten so was ähnliches am A6 C4 Avant.
Kein Empfang, originalBuchse am Antennenkabel im Dach war abgeschnitten, Antenne hatte Fakra-Stecker.
Das anlöten der neuen Buche im Dach klappte nicht.
Habe eine neue Hirschmann-Antenne mit neuem Antennenkabel bis nach vorn verlegt.
War etwas Aufwand, dafür ist der Empfang jetzt sehr gut.
Verfasst: 04.10.2021, 17:04
von Max_vom_Elm
Moinsen Boris,
Wäre es in Deinem Fall nicht einfacher einen passenden Antennenfuß zu besorgen? Jeder Adapter verschlechtert die Signalleistung
Grüße vom Elm
Max
Verfasst: 05.10.2021, 18:39
von Boris Ivanitsch
Problem erkannt, Problem gebannt. Habe es wie folgt gelöst:
Das oben genannte Adapterkabel von A**z*n bestellt.
M10x0,75 male, passt zum orig. Stecker im Auto
Falschen Stecker von der Antenne und unnötigen Stecker vom Adapterkabel abgeschnitten, vorsichtig die Seelen freigelegt und die Schirmung zusammengedreht.
Die beiden Seelen verbinden und mit Schrumpfschlauch isolieren (inneren und äußeren VORM Verbinden aufschieben!). Danach ebenso mit der Schirmung verfahren.
Das die Schirmung an der Trennstelle nicht umfassend ist, hat keinen großen Einfluss. Wichtig ist die Verbindung zwischen den beiden Teilen.
Abschließend die Radio-Antenne an ihren ursprünglichen Platz gebracht, angeschlossen: Funktioniert tadellos. :}
Für das gebohrte Loch im vorderen Dachbereich habe ich eine - für mich - gangbare und - im Vergleich zu Schweiß- und Lackierarbeiten - kostengünstige Lösung gefunden. Manch einer mag das Pfusch nennen, ich finde es optisch passend und mit unschlagbarem P/L-Verhältnis.
32mm Blindstopfen mit Chromdeckel
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen.
Danke für Eure Mithilfe, ich geh in die Garage, Radio hören. :D
MfG Manuel
