Audi 100 Avant 2.2 Turbo Vorstellung Hinterachse durch
Verfasst: 08.02.2022, 22:21
von Bertl406
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier.
Mein Name ist Albert, komme aus Niederbayern, 36 Jahre alt und von Beruf Werkzeugmechaniker.
Die meiste Zeit schraube ich an meinen Bmw E36, VW T4 oder Vespa Roller und auch Motorsägen.
Jetzt ist mir ein Audi Avant 100 Turbo 2.2 in die Hände gefallen. Der Audi ist Bj.87, hat ca. 170tsd Km gelaufen.
Den Gesamtzustand würde ich auf 4 schätzen.
Optische Mängel:
-Motorhaube Lack blind
-Sitze gerissen und abgenutzt (Stoff)
-Diverse Kratzer und Beulen
-Schweller vorne rostig
-Radhaus hinten beidseitig bereits geschweißt
-Reparierter Frontschaden
-Zierleisten verbogen
-Türgriff hinten fehlt
-Diverse Dichtungsgummis gerissen
-Rücklicht gebrochen
Der Motor läuft im Stand und in den unteren Drehzahlen nicht sauber, hört sich an, wie wenn ein Zylinder nicht mitläuft, und erklackert manchmal. Er zündet aber auf allen Zylindern. Die Elektrik hat auch einen weg. Heckscheibenheizung tod, Radio und Lüftung Wackelkontakt, Tacho geht nicht, Innenbeleuchtung tod, Motor oder Getriebe unten feucht....
Am Motor bereits gemacht wurde:
-Neue Zündkerzen
-Neue Zündkerzen Stecker
-Ölwechsel mit Filter
-Alle Schläuche und Kabel kontrolliert
Die größten Sorgen macht mir die Hinterachse...
Die Achse an sich ist an mehreren Stellen durchgerostet und gerissen. Der Avant hat ein Niveuregulierung.
Der rechte Dämpfer hebt sich um 50mm weniger als der linker Dämpfer. Desweiteren federt der rechte Dämpfer überhaupt nicht.
An dem Regler der auf der Achse sitzt, wurde bereits rumgeschweißt und er ist auch stark verrostet.
Der Tüvler sagte, die Hinterachse und Dämpfer müssen gemacht werden, ansonsten würde alles passen.
Was mit der Achse machen? Welche Achsen passen hier?
Niveuregulierung rauswerfen und auf normales Fahrwerk umbauen?
Alles herrichten oder das Auto wieder verkaufen, aufgrund der Ersatzteillage?
Danke schonmal!
Re: Audi 100 Avant 2.2 Turbo Vorstellung Hinterachse durch
Verfasst: 08.02.2022, 23:28
von Fussel
Hallo Albert,
herzlich willkommen hier im Forum. Wenn ich Deinen Beitrag lese, so habe ich unterbewusst die Stunden aufsummiert. Gerade was Rost und Blech angeht, kommt einiges zusammen - oder? Ich bin bestimmt keinen Leichenfledderer, allerdings stellt sich mir die Frage, ob der Wiederaufbau lohnt, wenn keine emotionalen Aspekte eine Rolle spielen und beim Verkauf ein Plus unter’m Strich rauskommen soll - vorallem wenn daran schon diverse Vorbesitzer mit dem Schweißgerät daran rumgetragen haben - auch wenn es ein Turbo ist. Ein Liebhaberstück draus zu machen wird viel Arbeit, auch was die Teilebeschaffung betrifft.
Wie sehen die Fahrwerkslager aus? Und der Innenraum, wenn die Sitze schon fertig sind… was ist in Sachen Bremse noch zu machen?
Mein bisheriges Gefühl wäre eher schlachten und die brauchbaren Teile verkaufen. Evtl findest Du noch einen baugleichen Avant und kannst aus beiden einen machen? Bei meinem Avant Quattro wäre ein Ersatzteilspender hier und da hilfreich gewesen - gerade bei der Ersatzteilversorgung vom Fahrzeughersteller…
Sorry, just my 2 cents.
Quattrogetriebene Grüße aus Nürnberg,
Verfasst: 09.02.2022, 12:05
von Bertl406
Bremsen sind in Ordnung, Werte passen alle und bremsen auch gut.
Fahrwerkslager sind auch in Ordnung.
Das Auto wurde eigentlich schon gut gepflegt (technisch).
Der Bodenteppich muss gereinigt werden.
Sonst bis auf die Sitze in Ordnung.
Es sind viele kleine Baustellen... und die Hinterachse
Ich muss mir mal die ganzen Threads mir der Nivearegelung durchgelesen, um einen Überblick zu bekommen.
Verfasst: 09.02.2022, 14:53
von Daniel Turbo10V
Hallo Albert,
die Nivearegulierung instand zu setzen ist nicht günstig.Das heißt die hinteren Stoßdämpfer müssen "dicht" sein,der Regelkolben sollte freigängig,dicht sein sowie die Druckspeicher in Ordnung sein.
Ich habe bei einem Bekannten das mal in Ordnung gebracht und wir waren sehr schnell auf 1400€ + da die Dämpfer neu(Gebraucht und dicht) rein mußten, sowie der Regler überholt wurde.Ebenso die Druckspeicher kamen neu.
Im Nachhinein betrachtet hätten wir auf "Standartdämpfer" zurück rüsten sollen, aber wenn man einmal anfängt dann........
Deine Kerzen auf dem Bild sehen ziemlich fertig aus(3- eckige Mittelelektrode). Prüfe mal da er ja auf allen Zyl. einen Funken hat ob auch alle ESD einspritzen und ob da noch alle Dichtungen "zuhause" sind. Neue Verteilerkappe sowie - Finger sind hier "Pflichtprogramm"!
Ich gehe von einem Fronti aus. Hier ist eine Hinterachse gebraucht noch gut zu beschaffen.Da es ein Turbo ist hier meine Frage- Hast du in dem "U- Profil" der Hinterachse auch noch oder schon eine "Verstärkung" drin in Form eines Stahlstabes welcher in die U-Form der Hinterachse montiert wird?
Viel Erfolg und Geduld!
Und Geld!
Verfasst: 09.02.2022, 15:30
von Ceag
Moinsen,
und willkommen im Forum.
Ich konnte es anahnde der Bilder nicht sehen, aber hast Du einen Fronti oder einen Quattro.
Hinterachse durch, kann eine Kleinigkeit oder eine Großbaustelle sein.
Hast Du von dem Schaden Bilder?
Ansonsten kann ich Dir aus Erfahrung sagen, dass man bei einem 44ziger relativ schnell den Kaufpreis wieder investieren muss.
Verfasst: 09.02.2022, 19:34
von Poldy
ist ein Quattro sieht man doch am Bild vom Getriebe
. Die Niveau Regulierung an der HA wieder zu beleben, bist du mit Locker 1000€ dabei, wenn du die Teile bekommst, das Ventil gibt es seit Jahren nicht mehr und wird in Gold bezahlt.
Schmeiß sie raus und Pack zwei gute Sachs oder Bilstein Dämpfer rein.
HA: Welches Teil ist durchgerostet? Der Querträger passt nur der vom C3 10v!!! nicht 20v und auch nicht C4 Quattro!
Verfasst: 10.02.2022, 23:20
von kork
Die Niveauregulierung ist in den Griff zu bekommen.
Ich habe in meinem Avant eine nachgerüstet, das Fahrverhalten ist im Vergleich zum Standardfahrwerk um Welten besser und vor allem unabhänig von der Beladung.
Das Niveauregelventil lässt sich instandsetzen solange das Gehäuse ganz ist.
Gruß kork
Verfasst: 17.02.2022, 00:42
von Bertl406
Danke schonmal für die Antworten
Ich liege aktuell flach.... bin krank... hab Corona.
Wenn ich wieder fit bin schiebe ich ein paar Bilder nach,
Dann könnt ihr euch das mal ansehen
Verfasst: 26.02.2022, 20:43
von Bertl406
Bin heute unters Auto gekrochen und habe ein paar Bilder gemacht.
Wie bereits erwähnt, Achse ist fertig.
Wegen der Niveauregelung habe ich noch keinen Plan. Den werde ich vermutlich auch erst bekommen wenn ich alles zerlegt habe und die Schäden bekannt sind.
Verfasst: 27.02.2022, 15:00
von Daniel Turbo10V
Hallo Bertl406,
die Hinterachse sowie Stabi usw. sieht "Rettbar" aus. Ausbauen,Sandstrahlen (lassen) und dann Bestandsaufnahme.Leitungen sehen recht fertig aus, sollten neu.Der Tank sollte bei der Gelegenheit direkt mit raus da laut deinen Bildern schon Rostbildung an der Fügekante, da werden die dann undicht über kurz oder lang. Die Nieveauregulierung sollte auch gereinigt und eine Bestandsaufnahme gemacht werden.Hier im Forum sind da schon mehrere Beiträge drüber geschrieben worden.
Alle Lagerungen neu(2 Stabilager,2 Hinterachslager)Wenn du Hinterachse draussen hast kommst du auch an den Druckspeicher dran,da dieser ziemlich "verbaut" ist. Die Bremsenabdeckbleche sollten vom AUDI 100 C4 passen-evtl mit kleinen Anpassungen. Habe aber auch noch welche neu da(bei Interesse PN).
Druckspeicher kannst du bei Texserv. begutachten und ggf. überholen lassen. Bremslastregler sieht äusserlich gut aus, aber der Niveauregler ist von jemanden mit"Bratmax" bearbeitet worden.Sieht wie eine "Festeinstellung" aus, keine Beladedynamische mehr.
Solltest du die Kosten für die Niveauregulierung scheuen, ist es auch kein Problem auf normale Stoßdämpfer um zu bauen.
Ist halt alles nicht wenig Arbeit, aber überschaubar. Hebebühne/ Garage/ Aufbockmöglichkeit wo er eine Zeit lang stehen kann voraus gesetzt.
Ich drück dir die Daumen
Halte durch!!!
Verfasst: 01.03.2022, 21:18
von Ceag
Poldy hat geschrieben: ↑09.02.2022, 19:34
ahh ja.
Die letzten Bilder sprechen eine andere Sprache.
Verfasst: 01.03.2022, 23:58
von Poldy
Touché
Hätte schwören können, ist ein Quattro Getriebe
Ich denke die Kosten der Niveau Rettung stehen nicht im verhältnis zum Fahrzeugwert. Die wirtschaftlichste Lösung ist, denke ich sie still zulegen.
Verfasst: 09.03.2022, 21:02
von Brettl
Moin, wenn Du die Niveau Regulierung raus hast gib mal Bescheid.
Ich mach nächste Woche Freitag und Sonnabend bei meinem Bestandsaufnahme. Hab auch eine totes Niveau Fahrwerk drin.
Will es aber unbedingt wieder instand setzen.
