Getriebeprobleme 5. Und Rückwärtsgang
Verfasst: 16.06.2022, 20:29
von Meck1978
Hallo.
Ich habe seit heute das Problem, daß sich der 5. sowie der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen lassen. Es gab vorher nie Probleme damit.
Fahrzeug: 100 Avant Vfl Bj. 87 2.2 KU Motor 250.000 km
Motor und Getriebelager sowie die Hilfsrahmenlager alle max 2 Jahre alt.
Wo schau ich als erstes nach ? Hat jemand ne Idee ?
Mario
Re: Getriebeprobleme 5. Und Rückwärtsgang
Verfasst: 16.06.2022, 20:53
von StefanS
Hallo Mario,
das liegt nur an einer kleinen Kunststoffbuchse an der kleinen Betätigung am Getriebe.
Das Teil ist bei Tradition lieferbar und der Einbau geht vom Motorraum aus. Versandkosten sind teurer als das Ersatzteil.
Teilenummer folgt (später):
So Edit:
Hier sieht man die Stange um die es geht.
und
hier die Fotos und Teilenummer(n) der Kugelpfanne(n). Es betrifft in der Regel nur die beiden kleinen Buchsen.
Verfasst: 17.06.2022, 08:38
von 200-20V
Ein Tipp damit du diese Buchsen leichter montieren kannst: Vorher im heißen Wasser (nicht Heißluftfön) erwärmen und dann reindrücken
Geht bei allen Vorgängermodellen ab C1 auch
Gruß Axel
Verfasst: 17.06.2022, 12:34
von Meck1978
Hallo.
Hab grade mal geschaut. Bei Audi Tradition leider nicht mehr an Lager.
Schöner Scheiß. Gibt's Alternativen oder hat jemand hier vielleicht noch solche Teile rumliegen?
Mario
Verfasst: 17.06.2022, 14:21
von jockl
evtl. hier - wenn man die ET-Nr. googelt...:
https://originalteilemarkt.de/kugelpfann-3361322
J.
Verfasst: 18.06.2022, 08:47
von 200-20V
Meck1978 hat geschrieben: ↑17.06.2022, 12:34
Hallo.
Mario
Eventuell hier bei Sütterlin, da er für viele Audis welche hat, mal anfragen
Link
http://www.audiersatzteile.de/artikel. ... rkwg=9000
Gruß Axel
PS: Audi Tradition hat schon Modellreihen aus dem Programm genommen und ist halt nicht MB oder BMW
Verfasst: 20.06.2022, 16:08
von Meck1978
Hallo nochmal.
Die bisherige Suche blieb erfolglos. Der Sütterlin ist sehr freundlich, hat die Teile aber nicht.
Der von Jockl gepostete Link bezieht sich leider auf eine andere ET Nummer.
Hat jemand schonmal die kompletten Kugelköpfe gegen Metallausführungen getauscht?
Ich meine sowas hier:
https://lkwteile.autodoc.de/febi-bilste ... gJry_D_BwE
Wenn ich mich richtig belesen habe, sollte beim Vfl die Kugel 10 mm Durchmesser haben.
Mario
Verfasst: 20.06.2022, 16:48
von jockl
mein Link führt in der Tat zu einer anderen ET-Nr. - für mich sind die Dinger, die dort angeboten werden, auf den ersten Blick allerdings die gleichen wie die mit Nr. 803 711 279 E (was aber nix bedeuten muss...da ich vor 7 Jahren leider nur 2 Stück der 803...gekauft hatte, die mittlerweile eingebaut sind und dadurch verhindern, dass ich sie zu Vergleichszwecken neben die 811er lege... Mist sowas...)
Der nachfolgende ebay-Link führt aber im Wesentlichen auch zur "803 711 279 E = 811 711 279 - Theorie", wenn deren Kompatibilitätsliste denn überhaupt stimmt...
https://www.ebay.de/itm/114902087622?ch ... 9IQAvD_BwE
Vielleicht könnte da jemand Licht ins Dunkel bringen, der davon mehr Ahnung hat als ich? Sind denn vielleicht die Abmessungen irgendwo irgendwie anders? Sind die evtl. für unterschiedlich große Kugeln? Fragen über Fragen...
Edit: Ich glaub, jetzt checke ich es langsam...die 803er war wohl für 10mm-Kugeln und die 811er für 13mm Kugeln... Beim Typ 81 fand wohl Anfang der 80er ein Wechsel auf die größere statt (Forenbeiträge audi-80-scene gegoogelt) - aber welche Kugel ist am Ende im 44er verbaut? 10mm oder 13mm?
J.
Verfasst: 20.06.2022, 17:34
von StefanS
Ich habe doch zu meinem Beitrag verlinkt -> dort sind die Maße der 803er Zu entnehmen.
Verfasst: 20.06.2022, 20:02
von Meck1978
Hallo Stefan.
Ich habe mir Deine Fotos auch angesehen. Leider kann man mit dem danebenliegenden Lineal nur ein bisschen schätzen wie die Maße sind. Sorry.
Ich werde das Gestänge am Wochenende ausbauen und dann nach einer Alternative suchen.
Ansonsten freue ich mich natürlich weiterhin über Input eurerseits.
Mein größtes Bestreben wäre ein Nachbau mit Normteilen, sollte es keine Ersatzteile mehr geben.
Ich fahre den Audi jeden Tag und will Ihn schnellst möglich wieder auf die Straße bringen. Bis dahin fahre ich halt den Ducato........
Mario
Verfasst: 20.06.2022, 21:53
von StefanS
Hallo Mario,
Hier die Maße des Neuteils:
16,5mm = Durchmesser jeweils oben und unten
13,0mm = Durchmesser Mitte (der Bereich der im Gestänge sitzt)
13,8mm = Gesamthöhe
8,0mm = Höhe des Bereichs im Gestänge
3,5mm = Höhe des oberen Bund (= der geschlossene Deckel)
2,3mm = Höhe des unteren Bund (= unten wo die Öffnung für die Kugel ist)
1,5mm = Fase am unteren Rand/Bund zwecks besseren Einbaus
7,0mm = Öffnung für die Kugel (kleinster Durchmesser) - diese weitet sich im Kegelförmig auf bis etwa 11mm
12,2mm = Gesamttiefe der Öffnung für die Kugel
Die Kugel sitzt später ziemlich genau mittig von allen Seiten.
Mehr Maße kann man da kaum abnehmen...
Das Altteil ist so zerschlissen - da kann man kaum noch Maße abnehmen.
Verfasst: 21.06.2022, 09:20
von Meck1978
Hallo Stefan.
Vielen Dank für das Abnehmen der Maße. Ich habe die komplette Stange gestern Abend noch im Netz gefunden. Leider ohne Foto. Mal schauen ob es passt.
http://shop.sg-power.de/nach-hersteller ... attro?c=94
Wenn es nicht passt, dann kann ich mit Deinen Maßen vielleicht etwas aus Kunnststoff drehen lassen.
Mario
Verfasst: 21.06.2022, 21:54
von Meck1978
Hallo nochmal
Die ET Nummer 431 711 221 hab ich als Nachbau hier gefunden.
https://www.fcpeuro.com/products/audi-v ... 0345083000
Kostet dann inkl. Versand aus den USA 58 $ bzw. z.Z. ca 57 Euro plus evtl. Zoll usw.
Ist nicht günstig aber besser als ein nicht fahrbares Auto.
Mario
Verfasst: 21.06.2022, 23:31
von smuef1970
frag mal bei
https://gsr-getriebe.de/
Hatte dort mein AAH Getriebe von meinem KU zum überholen und hab mein Zweites grad dorthin geschickt.
Kannst einen Gruß von mir sagen (Thomas Börnert). Denke die sollten sowas haben, bei mir siehts gut aus, vermute
dass das getauscht wurde.
Gruß Thomas
