Stauscheibenpoti NF
Verfasst: 18.10.2022, 19:41
von alain lime
ich möchte so geht es geht nicht übermässig nerven aber ich habe doch eine frage zu Erstazteil bzw. Ersatzteilkompatibuliotät:
Offiziell steht in den Boschunterlagen für den NF2 die Teilnummer F026 T03 024. Nun ist das Ding - soweit ich es sehen kann - nicht mehr erhältlich.
Auf der anderen Seite steht (bei den eben genannten Boschunterlagen) für die Fahrzeuge "80 2.0 [89, 8A2, B3] 83-101 kW 2.0 l 08.1988 - 12.1991"
sowohl das Poti F 026 T03 024 wie auch das Poti F 026 T03 025 aufgelistet.
Und das POTI F 026 T03 025 ist- scheinbar - noch erhältlich.
Deshalb die allesentscheidende Frage. Was ist der Unterschied zwischen F 026 T03 024 und F 026 T03 025???
Gibt es überhaupt einer??
Wäre sehr schön, wenn jemand sich mit der Materie beschäftigt hat: Die Stauscheibenpotis für die Marke mit dem Stern sind noch erhältlich (passen aber - NATÜRLICH NICHT - zu unseren Fahrzeugen). Da muss doch was passieren oder?
Viele Grüsse
Alain
Re: Stauscheibenpoti NF
Verfasst: 18.10.2022, 19:50
von StefanS
Hallo Alain,
ich habe mein Ersatzteil hier erworben:
ke.check(ät)tst-sport.de
Wie viele Platinen - zur Überholung des originalen Stauscheibenpotis - er noch hat kann ich aktuell nicht sagen.
Einfach mal nachfragen - bei mir hat alles reibungslos funktioniert.
Verfasst: 18.10.2022, 20:11
von yabba18
Kann mich da Stefan nur anschließen, schreib TST sport mal, habe mein Poti auch bei denen bestellt, die Abwicjlung lief problemlos, lediglich die Anleitung für die Einstellung des neuen Poti's war verkehrt.
Gruß Yannik
Verfasst: 18.10.2022, 21:52
von alain lime
Hallo Ihr beide,
Einen besonderen Dank vorab für die superschnelle Reaktion.
Ich kümmere mich morgen drum und werde - auf jedem Fall- weiterberichten
Alain
Verfasst: 19.10.2022, 15:41
von alain lime
Habe in der Zwischenzeit TST kontaktiert: ich muss also das alte Poti ausbauen, dann hin schicken. Bei TST wird dann die Platine mit den Leiterbahnen erneuert und das renovierte Poti an mich zurückgeschickt.
Es scheint also fast die einzige Möglichkeit um weiterzukommen. Vielen Dank für den Tip.
Eine Frage noch:wenn ich es richtig sehe, ist bei dem NF2 der beste Weg um an den Poti ranzukommen, den Ausbau des Kotflügels.
Oder habt Ihr eine bessere Idee?
Alain
Verfasst: 19.10.2022, 16:11
von StefanS
Hallo Alain,
den Kotflügel würde ich nicht anfassen.
Die "Schleifer" vom Poti befinden sich auf der Welle der Stauscheibe im Gehäuse des Luftmengenmessers - das ist ganz filigrane Technik.
Die Schrauben mit denen das Poti befestigt wurde sind "vergossen". Die einzig sinnvolle Lösung ist, die komplette Einheit bestehend aus
Luftfiltergehäuse, Luftmengenmesser und Mengenteiler auszubauen.
Das Luftfiltergehäuse ist von unten mit einer SW13 M8 Schraube gesichert. Nachdem diese entfernt wurde, die Lufthutze an der Drosselklappe abschrauben und am Luftmengenmesser lösen.
Jetzt die einzelnen Einspritzleitungen abschrauben und die Vorlauf- Rücklaufleitung im Bereich des Kraftstofffilters trennen.
Die Unterdruckleitungen vor dem Abstecken markieren und die komplette Einheit herausnehmen.
Das klingt relativ schlimm, aber es geht recht fix und alles andere ist MURKS!
Jetzt kann man die Schrauben vom Stauscheibenpoti auf der Werkbank freilegen und die Einstellschrauben sehr vorsichtig entfernen.
Verfasst: 19.10.2022, 18:49
von alain lime
Hallo Stefan,
tausend Dank für die detaillierte „Anleitung“. Ich werde selbstverständlich entsprechend vorgehen :-D
Die Schraube SW13, M8 ist tatsächlich die „strategisch“ wichtigste Schraube :D
Bezüglich der Benzinleitungen, die man - logischerweise - vom Mengenteiler abschrauben muss: gibt es Stöpsel, die man anstelle der Leitungen in den Mengenteiler einschrauben oder anbringen kann ( dies um jegliche Verunreinigungen auszuschließen)?
Wenn ja wie ist die Bezeichnung / Bezugsquelle?
Gruss und nochmal Danke.
Alain
