Lenkgetriebe Unterschiede Audi 100 Typ 44
Rüdiger
- Parkwächter
- Fuhrpark: Leider kein Audi
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Xantia Activa - Wohnort: Unterstürmig
Hoffe das Unterforum stimmt für meine Frage..
Ich habe einen Audi 100 (44) Bj 86 mit undichter Lenkung an dieser sind dünne Zufuhrleitungen.
Aus einem Schlachter habe ich eine Lenkung liegen , an diese Lenkung gehen breite oval geformte Leitungen. Diese würde ich gern vorab überholen lassen und dann einbauen. Sind die beiden austauschbar- oder wenn nicht - hat jemand eine passen Lenkung ?
Dichtungen für die schmalen Leitungen gibts ja auch nicht mehr ....
Danke Rüdiger
Danke Rüdiger
Re: Lenkungsunterschiede Audi 100 Typ 44
Die Dichtungen für die schmale Leitung gibt es noch.
Ausbauen dann messen oder mir das Muster zuschicken.
Maße hier rein Schreiben dann kann ich schauen.....
Rüdiger
- Parkwächter
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Danke
Wenn ich aber die Lenkung mit den dicken Leitungen einbauen könnte, würde ich die ja benutzen. Dazu müßte ich wissen warum Audi 2 Lenkungstypen eingebaut hat und ob die untereinander tauschbar sind.
Grüße Rüdiger
Grüße Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Du kannst eine "neue" Lenkung (C3 Nachface und C4) in die C3 Vorface-Modelle einbauen.
Die neueren Lenkungen (und Zentralhydraulikpumpen) haben um die Hohlschrauben herum eine im Durchmesser "größere" Auflagefläche, weil jeweils ein O-Ring (15x 2,5) im Anschluss der Leitung sitzt. Die Hohlschraube hat eine größere Dichtfläche und das Lenkgetriebe eine größere Auflagefläche.
Bei den "alten" Lenkgetrieben ist die Dichtfläche nur sehr klein, weil hier jeweils ein Kupferring (14,2X17,9X1,5) zum Einsatz kommt.
Sobald Du dann die Leitungen auf "Neu" umrüstest, muss aber auch die Zentralhydraulikpumpe mit gewechselt werden.
Du hast also "Glück" -Du kannst das "neue" Lenkgetriebe verwenden.
Danke Stefan für die Maße der O-Ringe und Kupferdichtungen.
Bei mir wurden Aludichtungen verwendet, natürlich mit den selben Größe.
Zuletzt geändert von Joe 10v am 17.09.2023, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo zusammmen
Hier mein Originales Lenkgetriebe aus Audi 100 Avant VFL Bj 1987
Der O-Ring hat andere Maße, siehe Bild 13x2,5x18mm
Vielleicht kann der Ersteller auch mal seineTeilenummer posten.
Hallo Joe,
ich hatte die Maße der Anschlüsse der Servoschläuche angegeben.
Auf Deinen Fotos sind die Anschlüsse der "starren" Leitungen am Lenkgetriebe selbst abgebildet.
Ich habe die Lenkgetriebe immer komplett mit den starren Leitungen verwendet.
Eventuell habe ich ja die Fragestellung falsch verstanden.
Servus Stefan
Ich habe damals das Lankgrtriebe so ausgebaut, anders wusste ich es vor Jahren nicht.
Heute weis ich das es auch anders geht
Vieleicht können wir Licht ins Dunkel der verschiedenden Lenkgetriebe bringen,,,,,
Rüdiger
- Parkwächter
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Wenn ich das also verstehe kann ich die Lenkungen untereinander tauschen, wenn ich die Leitungen die auf der Lenkung selber sitzen belasse.
Die beiden Zufuhrleitungen am Lenkventil sind dann gleich bei beiden Lenkungen ?
Wäre gut weil die Pumpe schon überholt wurde.
Danke Rüdiger
Danke Rüdiger
Um dir eine 100% Anwtort zugeben, brauche ich Bilder von den beiden Lenkgetrieben
Ich habe schon verstanden was du willst.
Ich würde auch versuchen die Pumpe zubelassen....
Manu F.
Rüdiger hat geschrieben: ↑14.11.2022, 07:36 Wenn ich das also verstehe kann ich die Lenkungen untereinander tauschen, wenn ich die Leitungen die auf der Lenkung selber sitzen belasse.
Danke Rüdiger
Das gleiche hat StefanS auch schon geschrieben... Hier nochmal von meiner Seite eine Bestätigung!!!
Die beiden starren Leitungen am Lenkgetriebe sind bei nem Tausch ja egal, bleiben ja am jeweiligen Lenkgetriebe.
Es gibt prinzipiell 2 Unterschiede!
Alte Version mit Kupfer-/Aludichtringen
Neue Version mit O-Ringen.
Die Alte Version hat eine kleine Vertiefung worin der Kupfer-/Aludichtring Lenkgetriebeseitig sitzt.
Die Neue Version hat eine plane Fläche damit der O-ring sauber sitzt.
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Rüdiger
- Parkwächter
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Ich werde mal die Lenkung überholen lassen, wenn sie eingebaut ist und gepasst hat werde ich berichten
Danke Euch erstmal
Danke Euch erstmal
Auf das Feedpack bin ich gespannt.
Manu F.
Dieser Thread hier ist wieder so ein Paradebeispiel warum ich mittlerweile so gut wie nichts mehr schreibe...
Schade um die Zeit
Gruß Manu
Schade um die Zeit
Gruß Manu
Servus Manu
Das muß jeder selber wissen, mit dem Zeitaufwant
Ich nehme mir die Zeit, mfg
Zuletzt geändert von Joe 10v am 19.11.2022, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Rüdiger
- Parkwächter
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Auf den Bildern oben ist ja das Lenkventil nicht montiert.
Beide Zufuhrleitungen sind bei dem Schlachtlenkgetriebe mit Kupferringen abgedichtet. Auch die Druckleitung zur Pumpe, d.h. ich muß bei dem Auto in das das Lenkgetriebe reinsoll ( Bj 86 ) an der Pumpe schauen wie die Leitung dichtet mit Nut und O-Ring oder mit Kupferring.
Das Auto ist halt nicht bei mir und im täglichen Einsatz, deswegen die Vorabüberholung - tut mir leid Eure Zeit zu stehlen...
Grüße Rü
Grüße Rü
Servus Rüdiger
Alles Gut
Ich habe vor Jahren das Lenkventil im Fahrzeug gelassen.
Die Fotos von mir sollen nur zeigen, da sind zwei O-Ringe mit der Größe 13x2,5x18mm
Ist wichtig wenn man nur die 2 Leitungen Dicht haben will.
Irgentwann weis du mehr, ganz sicher.......
Alles Gut
Rüdiger
- Parkwächter
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
So,
nun endlich hab ich die überholte Lenkung eingebaut, die dicken Leitungen abgeschraubt und durch die dünnen Leitungen ersetzt.
Passt also.
Die dünnen Leitungen kamen wohl weil die dicken Leitungen den doppelten Benzinleitungen im Wege waren.
Die Leitungen sind mit 3 x O-Ringen abgedichtet und einer Metalldichtung mit Gummieinlage. So ähnliche Dichtungen hab ich als Motorölablaßschraubendichtungen bei Franzosen schon gesehen.
An der Lenkung selber also konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Passt also.
Also ist das der unterschied zwischen VFl und NFl ?
Rüdiger
- Parkwächter
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Was bedeuten die Abkürzungen , ich bin da leider nicht in der Materie drinn
Die Abkürzungen:
Vfl = Vor Facelift - also bis Baujahr 12/87 (wobei die letzten 5 Monate das sogenannte "Zwischenmodell" sind).
Nfl = Nach Facelift - also ab Baujahr 1/88 (flache Türgriffe, großes Armaturenbrett als offensichtlichste Merkmale.
Danke Stefan, war ein paar Tage ohne Netz.
Gute Fritz Box gekauft und weiter gehts.
