Öldruck mesen beim MC-Motor
Verfasst: 16.09.2023, 16:46
von Egon_100
Grüße in die 44er Gemeinde ..... kann mir jemand sagen, wo ich noch den Öldruck messen kann beim MC Motor? Ich würde gern den originalen Öldruckgeben verbaut lassen um gleich mit zu prüfen, ob dieser auch die Werte vom Messgerät anzeigt bzw welche Abweichungen es gibt.
Danke ....
Re: Öldruck mesen beim MC-Motor
Verfasst: 16.09.2023, 20:55
von CarstenT.
Dann nimm doch einfach den 2ten Schalter raus
Verfasst: 17.09.2023, 09:14
von Egon_100
Grüße und danke für die Antwort. Kann manchmal ganz einfach sein und doch denkt man nicht daran ....
Das ist der Öldruckschalter (8028 919 081H) oberhalb vom Öldruckgeber, richtig?
Für was ist der Öldruckschalter oberhalb vom Öldruckgeber da, mein was steuert dieser bzw. wohin geht seine Information? Rein zum Verständnis für mich.
Enrico
Verfasst: 17.09.2023, 09:45
von André
Egon_100 hat geschrieben: 17.09.2023, 09:14Das ist der Öldruckschalter (8028 919 081H) oberhalb vom Öldruckgeber, richtig?
das Stichwort (und sollte auch als Suchbegriff einiges liefern) ist die dynamische Öldruckkontrolle.
es gibt einen Schalter für "Minimaldruck" (also niedrige Drehzahl und warmes Öl) und einen für "nötiger Betriebsdruck" (also Mindestdruck den es bei Drehzahl und Last braucht, ich meine es war oberhalb von ca. 2000 U/min; hab die Werte gerade nicht im Kopf).
In einem davon ist dann ausserdem der Geber für die Zeigeranzeige im Cockpit (sofern vorhanden) mit verbaut.
(an der TeileNr. bei Dir stimmt irgendwas nicht, im ersten Block ist ne Ziffer zu viel, ich denke die vordere 8 )
Verfasst: 25.09.2023, 17:54
von Egon_100
Grüße ... Danke für die Tipps .. hab den Öldruck über den einpoligen Öldrucksensor gemessen ....
Enrico
