Tempomat 220V will einfach nicht
Verfasst: 27.04.2024, 22:03
von Boris Ivanitsch
Hallo Leute!
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, der Tempomat an meinem 220V will einfach nicht.
Folgendes geprüft:
System nach passendem RLF für das verbaute System durchgeprüft -> alles iO
Stellelement ist dicht, verstellt die DK bei Beaufschlagung mit Unterdruck
Pumpe und Ventil in der Pumpe arbeiten
Sicherungen iO
Lenkstockschalter überholt und iO
Steuergerät gegen Neues von Audi getauscht -> keine Änderung
GALA-Signal ist da (STG Heckdiff arbeitet und schaltet bei Geschwindigkeitserhöhung ab), Überschlägige Spannungsmessung (11V und sinkend bei steigender Geschw.) ist plausibel
STG Heckdiff und Radio abgesteckt -> keine Änderung
Frage dazu: Ist das Ventil in der Pumpe im unbetätigten Zustand (GRA ausgeschaltet) offen oder geschlossen?
Hat jemand noch eine zündende Idee? Bin für jeden Hinweis dankbar
MfG Manuel
Re: Tempomat 220V will einfach nicht
Verfasst: 27.04.2024, 23:34
von StefanS
Hallo Manuel,
das Magnetventil ist "offen". Über ein Signal vom Stg. wird es geschlossen und es kann sich Unterdruck im Stellelement aufbauen.
Leider leiden viele GRA-Pumpen im Alter an einem undichten Ventil und halten dann die eingestellte Geschwindigkeit nicht (mehr).
Funktioniert der Bremslichtschalter? Ein Signal kommt vom Bremslichtschalter im Fahrerfußraum.
GALA-Signal gibt es mehrmals im Fahrzeug. Das ist nicht das Tachosignal, sondern ein vom Tacho erzeugtes Signal!
Verfasst: 28.04.2024, 07:23
von Boris Ivanitsch
StefanS hat geschrieben: ↑27.04.2024, 23:34
Hallo Manuel,
Danke für Deine Antwort, Stefan.
Dann muss ich das mal noch checken, Ventil schließen und Pumpe ansteuern geht ja vom STG-Stecker aus.
Das Bremslicht funktioniert, sollte dasselbe Signal verwendet werden.
Die Herstellung und Mehrfachverwendung des GALA-Signals ist mir bewusst, deswegen ja die "Beweisführung" über das funktionierende Abschalten der Diff-Sperre.
Verfasst: 28.04.2024, 07:54
von Jens 220V-Abt-Avant
Kupplungsschalter prüfen/einstellen, wenn sonst offenbar alles funktioniert.
Grüle
Verfasst: 28.04.2024, 21:12
von Boris Ivanitsch
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: ↑28.04.2024, 07:54
Alles schon mehr als einmal gemacht...
Update:
Heute vormittag nochmal alles - wirklich alles - auseinandergenommen: Pumpe, Kupplungs- und Bremsschalter, alles gereinigt und elektrisch/ pneumatisch geprüft.
Pumpe und Pumpenventil händisch angesteuert, Drosselklappe wird wunderbar bewegt. Belüftungsventile funktionieren, keine Probleme.
Widerstandswerte passen, alle Schalter funktionieren.
Jetzt gerade kurze Probefahrt: Irgendwie macht der Tempomat was, aber nicht immer und nicht permanent und manchmal auch komisch.
Mehrmals drehte der Motor auch noch weiter hoch, obwohl ich die Bremse betätigt hatte, zuletzt kam mir das dann spanisch vor und ich verdächtigte die Verbindungsstange Unterdruckdose - Drosselklappe.
Und siehe da, das kleine Kunststoffstück, welches auf der Stange sitzt und an der Gabel der Unterdruckdose eingehangen wird, ist zerbrochen (dem Zustand nach schon länger). War schon ausgehangen und konnte also in beliebiger Art und Weise eine Verbindung herstellen - oder eben auch nicht.
Leider gibt es das Teil nicht einzeln und die Stange nicht mehr. Jemand eine Idee?
Mir fällt spontan eine Kabeldurchführung aus Gummi ein, die im richtigen Durchmesser stramm in der Gabel hängt...
Verfasst: 29.04.2024, 01:12
von StefanS
Foto?
Verfasst: 29.04.2024, 05:49
von jockl
Der Klassiker...hier Bastel-Infos aus der Selbstdoku:
Alternative Lösung mit originalem Plastik: Die Tempomatanlenkung war bei C4 und den Nachfolgern bis mindestens 2001 bei den Fahrzeugen mit mechanischer Gassteuerung weitgehend baugleich....Die Kunststoffbuchse gibts beim Freundlichen einzeln! Nr. ist 811 907 423, kostet 1,12 Euro der Spaß und passt perfekt!
Das ist auch lange her, aber vielleicht gibt es die ja noch...ansonsten einfach die "Vollmetall-Lösung" versuchen:
https://audi100.selbst-doku.de/Main/Pla ... tGebrochen
Verfasst: 29.04.2024, 21:32
von Boris Ivanitsch
Meine Idee hat leider nicht funktioniert. War nach kurzer Zeit wieder ausgehakt (und verhakt).
Ich werde auf die verlinkte "Ewig-weil-aus-Stahl-Variante" gehen, Danke für den Link.
Nichtsdestotrotz konnte ich vorhin schon ein ganzes Stück Tempomat-Gleiten genießen.
Wenn auch das aktivieren noch nicht ganz regelmäßig und schön funktioniert.
Mein Eindruck ist, dass die Pumpe nicht mehr ganz so den Unterdruck bringt, bzw. zu langsam ist.
Unterstützt man das System mittels Gasfuss noch ein paar Sekunden nach der Aktivierung, klappts meistens auch.
Einfach nur "FIX" drücken und Gas weg nehmen funktioniert irgendwie nicht so.
Verfasst: 30.04.2024, 01:36
von Deleted User 11331
Evtl. ist es nicht die Unterdruckpumpe, sondern die schwarze Unterdruckdose oben am am Gestänge. Oder die Verschlauchung zu dieser.
Eine Hülse für das Gestänge habe ich mir vor vielen Jahren aus Polyamid gefertigt.
Verfasst: 30.04.2024, 08:41
von StefanS
Boris Ivanitsch hat geschrieben: ↑29.04.2024, 21:32
Das ist eigentlich genau das Phänomen wenn das Magnetventil nicht mehr richtig „abdichtet“.
Habe mehrere GRA-Pumpen die das haben - leider.
Verfasst: 30.04.2024, 15:46
von Boris Ivanitsch
MK44 hat geschrieben: ↑30.04.2024, 01:36
Wie eingangs erwähnt habe ich das alles - mittlerweile mehrfach - geprüft.
Ich werde heute dann mal noch eine andere Pumpe testen...
Verfasst: 30.04.2024, 20:39
von Boris Ivanitsch
Update:
Pumpe ausm Regal vom Kollege eingebaut, Tempomat funktioniert wie an einem Neuwagen.
Also doch Pumpe oder Ventil im normalen Betrieb niO.
Danke für Eure Anteilnahme und Beiträge, ich geh dann mal eine Pumpe kaufen.
MfG Manuel
Verfasst: 06.05.2024, 21:16
von Boris Ivanitsch
Endstand:
Gebrauchte Pumpe gekauft, Tempomat funktioniert einwandfrei.
Verfasst: 07.05.2024, 19:29
von MainzMichel
Meine Gestängelösung, die schon seit vielen Jahren funktioniert:
Das Ganze besteht neben der Strebe aus einer einfachen Gummitülle für Kabeldurchführungen, einer Hülse für PE-Luftleitungen und einer Unterlegscheibe, da der Kragen der Hülse in die Tülle rutschen könnte.
Adios
