Analoguhr Audi 100 C3 NFL defekt
Verfasst: 11.06.2025, 20:49
Hallo beisammen,
hatte heute kurz das KI auseinander da ich im Tacho das Zahnrädle gewechselt hab.
Dachte, ach komm, die Analoguhr will auch nimmer, das machste kurz mit. Aber kein Fehler erstmal zu finden.
Es ist die große Analoguhr (gleiche Größe wie der Tacho). Die Uhr läuft manchmal bissle, aber meistens steht sie.
Der Elko ist ok. Ansonsten gibts net viel drauf. ITT 2501 Chip. 2 Widerstände und nen Quarz. Spannung ist da.
Aber es kommen keine Impulse raus. Elko hab ich mal getauscht. Die 2 Widerstände sind auch ok.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Danke.
Gruß Thomas
Danke.
Gruß Thomas
