NF2 springt an und geht direkt wieder aus
Quertreiber
Fuhrpark: Audi 100 2,3 NF quattro Bj.1988 (NFL) (wird gerade restauriert)
Triumph Speed Triple 955i
Beitrag von Quertreiber »
mein 100er NF2 läuft nicht mehr richtig und geht ca. 1 sek nach Start wieder aus.
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt :)
- Fahrzeug steht seit ca. 10 Jahren, wurde aber 2-3 im Jahr bewegt
- Seit ca. 2 Jahren springt er leider nicht mehr richtig an und mir hat die Zeit gefehlt, mich drum zu kümmern :(
- 100er NF2 Quattro Bj.1988 FL
- LLRV habe ich vor 10 Jahren gereinigt
- Kraftstoff ca. 10 Jahre alt
- bis vor 2 Jahren lief er einwandfrei
Problem:
- Motor springt an, geht aber direkt wieder aus
- Gaspedal-Pumpen vorm Anlassen sorgt dafür, dass er etwas länger läuft (ca. +1 sek) bevor er wieder ausgeht
- Stauscheibe von Hand drücken vor Motorstart --> Motor läuft etwas länger (ca. +2 sek) bevor er wieder ausgeht
- mit Bremsenreiniger läuft er "normal" --> Zündfunke sollte passen
- Kraftstoffpumpe läuft zmd. akustisch bei Klemme 15 wie gewohnt kurz an
Ich wollte den Kraftstoffdruck messen, habe jedoch am Spritfilter keinen passenden Adapter wegen der Stahlleitung.
Meine Vermutung:
- zu wenig Kraftstoff
--> Kraftstoffpumpe liefert zu wenig Druck? (ggf. hat alter Krafstoff die Pumpe zugesetzt)
--> oder Mengenteiler Problem?
Weiß jemand, welche Kraftstoffpumpe ich vorsorglich bestellen muss? Gibt es da etwas zu beachten (bin unter Zeitdruck)?
Ich bin für alle Tipps und Ratschläge sehr dankbar!
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Re: NF2 springt an und geht direkt wieder aus
Beitrag von Steve44 »
Also, wenn den Kraftstoff im Tank wirklich 10 Jahre alt ist, ist sie inzwischen so explosionsfreudig als eine tote Posttaube. Pumpe das alte Zeug erst mal raus und hau mal ein paar Liter Euro98 rein.
Die Leitungen und andere Komponenten vom Kraftstoffsystem wie, wie du sagst, den Pumpe aber auch das Kraftstofffilter, werden auch keine Freude haben und drinne verdreckt sein. Mit etwas Glück löst sich die festverkekte Plörre durch eine Schocktherapie mit Kraftstoffreiniger und frischer Sprit. Das Filter würde ich mal tauschen (kauf kein Billigsch**ss sondern etwas gutes von Bosch, Mann, Hengst oder Mahle).
mit viel Glück sind nur die Einspritzventile "verklebt" und er startet kurz über das Kaltstarteinspritzventil.
Hier hilft wirklich nur: Altes Benzin ("Brühe") raus, hoffen, dass der Tank nicht verrostet ist, der Mengenteiler nicht hängt ...
Hacki
Beitrag von Hacki »
- frischer sprit rein
- Kraftstofffilter wechseln
- Luftfilter öffnen/ausbauen
- Benzinpumpenrelais überbrücken damit sie dauerhaft läuft
- Einmal von unten in den Luftfilterkasten packen und die Stauscheibe voll nach oben drücken, bei laufender Benzinpumpe.. Kurz, für ein paar Sekunden.
Dabei werden die düsen mal mit vollem Druck und vor allem frischen sprit angesteuert. Wenn sie verklebt sind dürften sie sich damit wieder lösen.
Nach der Behandlung ist der Motor natürlich quasi abgesoffen - also, Benzinpumpenrelais bzw überbrückung ziehen, Vollgas geben und starten.
Nach kurzem Orgeln sollte er kurz anspringen und gleich wieder ausgehen. Dann kannst du das Benzinpumpenrelais wieder einbauen und schauen ob er normal startet.
Wieman
Fuhrpark: 80 1982
90 1990
90 20V 1989
90 quattro 1987
90 quattro 20V 1987
90 quattro V8 1988
100 2,5 TDI 1992
V8 4,2 1992
A3 1,8T 1997
A4 Avant 1,8T 2001
Cabriolet 2,8 1993
S2 1991
S4 V8 Limo 1993
3x Simson, 9x MZ
Beitrag von Wieman »
Öffne mal die Rücklaufleitung vorn am Mengenteiler und lass den Sprit nei enn Kanister laufen. Bei meinem 90er war der Rücklauf im Tank verstopft und ich hab' mir den Wolf gesucht. Des Ding stand damals auch ewig.
Quertreiber
danke für eure Tipps und sorry für die späte Rückmeldung!
Mein Tank war leider innen verrostet und hatte alles zugesetzt.
Musste das komplette Kraftstoffsystem inkl Tank erneuern lassen, aber jetzt läuft er wieder :)
