Audi 100 S4 Bj.91 Turbolader (Unterdruckschlauch)
Verfasst: 28.04.2006, 08:28
von kaysolterbeck
Morgen,
warum ist beim Turbolader des 20V kein Unterdruckschlauch
angeschlossen, an der oberen Dose?
Mfg Kay Solterbeck
Verfasst: 28.04.2006, 08:36
von knoepel
Weil das Wastegate nur an der unteren Kammer gesteuert wird. Dort funktioniert die Regelung von Natur aus schneller als beim MC.
Audi 100 S4 Bj.91
Verfasst: 29.04.2006, 16:46
von kaysolterbeck
Habe mal ne wichtige Frage wegen meinem Lenkgetriebe,
muss man um es zu wechseln die ABS Sensoren aus der
Radaufhängung lösen, oder reicht es wenn man sie am
Stecker abzieht?
Mfg Kay Solterbeck
Verfasst: 29.04.2006, 17:22
von Jens 220V-Abt-Avant
Willsch Du Dei Lenkgetriebe wechle oder die Federbeine?
Fürs LG braucht da nix ab von wegen ABS Sensoren.
Lenkstangen demontieren, raus mit dem Getriebe durchs rechte Radhaus.
jens
Verfasst: 29.04.2006, 22:39
von kpt.-Como
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Willsch Du Dei Lenkgetriebe wechle oder die Federbeine?
jens
Ja des is der Jens.
Wenn's so einfach gehen würde wie er schreibt ........
Ja nee, ist schon korrekt so.
Die Lenkstangen heissen bei uns auch Spurstangen.
ABER NICHT AM FEDERBEIN ABBAUEN!
Verfasst: 30.04.2006, 11:14
von kaysolterbeck
Ich habe mein Wagen in ne Werkstatt gebraucht,
die sollten das Lenkgetriebe wechseln und Eibach
Federn einbauen, dann haben sie mich angerufen,
der ABS-Sensor auf der rechte Seite VR wäre
kaputt gegangen beim demontieren, ich sollte
doch nen neuen besorgen. Muss man den über-
haupt demontieren? Wofür kann man den denn
am Radhaus Stecken?
Mfg Kay Solterbeck
