Tank ausbauen
Verfasst: 29.06.2026, 18:05
von Juli14
Servus zusammen.
Bei meinem 100er bj 1988 läuft, wenn der Motor läuft, Sprit raus ( ich denke an der Rücklaufleitung) und ich kann nicht sehen woher genau. Deshalb muss ich den Tank ausbauen. Hat jemand einen Leitfaden oder Tipps dafür?
Schönen Tag noch und danke schonmal Julian.
Re: Tank ausbauen
Verfasst: 29.06.2026, 20:25
von Hacki
Steht im Etzold (So wirds gemacht, Band 41) beschrieben.
Hast du dir schonmal den Tankdeckel angeguckt, wo Geber für die Tankanzeige und die Schläuche angeschlossen sind?
Das ist im Kofferraum zwischen den Hinterrädern unterm Teppich unter dem runden schwarzen Deckel. Vielleicht siehst du da schon wo's raussifft.
Wenn du doch den Tank ausbauen musst:
- Schläuche und Kabel vom oben genannten Deckel entfernen
- Die Halteschraube vom Tankstutzen losschrauben, siehst du von außen direkt über dem Tankeinfüllstutzen hinter der Klappe.
Unterm Auto:
- Überlaufschlauch vom Tankeinfüllstutzen (unten) abziehen
- Schlauchschellen vom Verbindungsstück zwischen Tankfüllrohr und Tank lösen, brauchst 1-2 verlängerungen. Ist direkt am Tank oben.
- Den Gummikragen wo der Tankstutzen durchguckt und der Überlaufschlauch angeschlossen war von der Karosserie lösen, da ist ein großer umlaufender Drahtring drin der das ganze hält. Den musst du rausziehen.
-> Dann das Tankeinfüllrohr durch die Klappe außen rausziehen.
- Anschließend die beiden Spannbändern unter dem Auto lösen die den Tank halten. Dann kommt der dir auch schon entgegen.
Geht mit Auffahrrampen bzw Wagenheber und Unterstellböcken. Hab das schon auf'm Parkplatz gemacht.
