Luftblasen Servopumpe nach Tausch
Verfasst: 09.07.2026, 19:26
Hallo liebes Forum,
aktuell habe ich leider folgendes Problem mit meinem Audi 100 C3 2.0 Cat (etwa 230000km; bj 89/90).
Nachdem mir letzte Woche die Servopumpe ausgefallen ist, weil undicht, dachte ich mir ich erspare mir den Stress mit dem Dichtungssatz und besorge mir einfach eine gute gebrauchte.
Nachdem das Ersatzteil dann ankam, eingebaut, G002000 (grün) nachgefüllt und Probe gefahren. Läuft auch aktuelle alles soweit wieder wie gewohnt, bremst und lenkt wie davor. Hab dann nochmal die Motorhaube aufgemacht und festgestellt, dass zu der einen Kreuzschraube (die wo direkt unterm Schlauch der Druckleitung leicht versteckt ist) Luftblasen austreten. Hab dann mal ein Stück Karton drangehoben und soweit ich das beurteilen kann tritt kaum bis garkein Öl aus....? Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage woher und wieso. Hatte das Problem vielleicht schonmal jemand? Bis jetzt kenne ich nur dass das Teil ölundicht wird. Aber Luftbläschen? Bei der kaputten hat es dann regelrecht im Strahl irgendwo in der Gegend rausgesifft.
Heute habe ich dann den Verkäufer kontaktiert, der mir dann versichert hat, dass die Pumpe zuvor dicht war und seither nicht viel Laufleistung hatte, er diese allerdings mit gelben (nicht synthetischem) Öl gefahren ist. Den Unterschied rot/grün kannte ich, aber an gelb hab ich bis jetzt garnicht drangedacht, wobei es dann dunkel gedämmert hat, dass ich da mal was gelesen hatte, dass das Modelle vor meinem z.T. noch hatten. Von demher wäre auch hilfreich, wenn mir jemand sagen könnte ob sich die zwei vertragen bzw die Dichtungen einen Wechsel von gelb auf grün abkönnen. Weiterhin hat die neue Pumpe ein grünes Typenschild, die alte jedoch ein rotes.
Bin seit dem Tausch etwa 20 km gefahren.
Vielen Dank für jeden hilfreichen Ansatz oder Tipp. Auch gerne dazu wie die Pumpe intern im Detail funktioniert oder die Verträglichkeit von grün und gelb, damit ich das Problem evtl besser greifen kann.
Leon
Leon
