Beleuchtung der Schalter defeckt
Verfasst: 09.07.2026, 20:11
von Okan
Hallo zusammen bei meinen WC gehen die Lämpchen die in den Schaltern sind nicht mehr.
Kann man die Lämpchen austauschen? Auseinander nehmen lassen die sich nicht so einfach.
Re: Beleuchtung der Schalter defeckt
Verfasst: 09.07.2026, 20:34
von Hacki
Ist etwas gebastel. Du musst die Schalter dazu öffnen.
Zieh erstmal die Blende von vorne ab, dann kannst du das Innenleben der Schalter begutachten. Bei manchen sind die Glühbirnen nur gesteckt und können von vorne rausgezogen werden.
Bei manchen Schaltern sind die Birnen allerdings verlötet, da musst du dann den Lötkolben schwingen. In dem Fall musst du Gehäuse öffnen, das wird von den 4 Rastnasen hinten am Schalter zusammengehalten.
Die passenden Birnen findest du unter der Bezeichnung w2x4,6d / T5 auf Ebay&Konsorten.
Verfasst: 15.07.2026, 09:23
von grenzus
Grüß Dich,
ich würde garnicht vom Schlimmsten ausgehen.
Bei mir waren letze Woche beide Schalter für Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte vermeintlich defekt.
Die Schalter habe ich wie oben beschrieben geöffnet und die Kontaktflächen gereinigt. Dieses grüne Fett war teilweise schon sehr bröselig.
Danach gingen auch die Lampen wieder.
Philipp
