Problem mit elektrik!!!!
Florian87
Beitrag von Florian87 »
Bei mir gehen seit kurzer zeit alles vier Fensterheber nicht mehr???? weiß einer woran das liegen kann, denn ich hab überhaupt keine ahnung... und dann hab ich noch zwei probleme....
erstens: meine elektrischen Spiegel lassen sich auch nicht verstellen....
zweitens mein abblendlicht spinnt ab und zu und lässt sich nicht einschalten, so dass ich mit nebelscheinwerfern rumfahren muss.. ned grad lustig...
hoffe mir kann einer helfen
auto ist ein audi 100 avant
greetz
hallo florian, ich bin der mike, habe einen 88er Audi 100 NF und helf dir natürlich gerne weiter sofern dies möglich ist ....ok, ist wohl angekommen ---
zu deinem problem
grundfrage: hast du deine sicherungen mal geprüft ?
zum lichtproblem: die ist wohl der lichtschalter durchgeschmort. da hilft nur nen "neuen" lenkstockschalter zu verbauen plus das lichtupdate vom olli, dann haste das problem net mehr.
der mike :wink:
Hallo Mike,
der Stock war ja schon mal größer. :D :D :D
Ach so: :oops:
Ich bin der Klaus, habe einen Audi 200 20V, Mod 90, Bj. 8.89,
habe mich auf einige Spezialgebiete beim 44er "eingearbeitet"
und beantworte gern die Fragen die ich auch mit gutem Gewissen beantworten kann. :wink: :roll:
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Flo,
mach mal die Fahrertür auf : zwischen Tür und Holm siehst du so einen schwarzen Gummifaltenbalg,durch den werden die Elektrikkabel und Unterdruckschläuche der ZV geführt.
Nimm den Kabelbalg mal an einem Ende ab,schieb ihn zur Seite und schau dir die darin verlaufenden Kabel an.
Bei dem von die beschriebenen Ausfall der EFH + Spiegelverstellung liegt die Vermutung nahe das dort im Knickbereich einige Kabel gebrochen sind.
Falls dem so ist müssen diese wieder fachgerecht verbunden werden und das sollte es dann sein.
Zum Thema Licht schließe ich mich dem Mike an:klarer Fall von Lenkstockschalter-Exitus
Gruß Jo
Florian87
vielen dank.... da werd ich mich doch gleich mal beschäftigen damit.....
Sicherungen hab ich geprüft und die sind alle in Ordnung... ja aber meistens geht mein abblendlicht ja, es spinnt nur ab und zu... trotzdem neuen rein???
greetz
Jo
Beitrag von Jo »
Klaro,raus damit !!
Ganz sicher ist:das wird nicht besser werden,eher noch schlechter mit der Zeit.
Ich hatte es bei meinem einen 44er das mir das Abbendlich mitten in der Nacht auf der Autobahn während eines Überholvorgangs mit Tempo 180 plötzlich weggeblieben ist - daß das keine angenehme Erfahrung war brauche ich wohl nicht zu betonen.
Also im Sinne der Sicherheit auf jeden Fall Ersatz beschaffen.
Wenn du das Problem dauerhaft eliminieren willst dann bestell doch beim Olli W. noch für 50 Euro rum die Relaisschaltung für die Scheinwerfer um den "kleinen" Konstruktionsfehler unserer Audis ein für allemal auszumerzen.
Gruß Jo
Zuletzt geändert von Jo am 30.04.2006, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Florian87
dann werd ich mich mal gleich umschaun für so nen hebel.... ihr hattet recht hab grad nachgeguckt.. waren ein paar kabel gebrochen.... hab nur des zeug ned da muss i mir erst besorgen... nur gut dass ich elektriker bin *gg*
Jo
Beitrag von Jo »
Na bestens,dann ist das ja Easy Going mit der Fehlerbehebung,sowohl von der Sache als auch vom Verständnis her.
Viel Erfolg,
Gruß Jo
Florian87
merci.... ja des werd ich dann ziehmlich schnell beheben können....
vielen dank nochmal und falls i wieder fragen hab weiß i ja vohin....
greetz
Jo
Beitrag von Jo »
Schitteböhn ! ;)
Und immer her mit den Fragen,hier werden sie geholfen :D
Gruß Jo
Florian87
jetz hab ich leider gleich noch eine Frage....
wollt grad die seitenverkleidung runter machen, weil ich ein paar kabel verlängern muss.... nun das problem, von der Seitenverkleidung, dort wo die
Armlehne ist, was sind das für Schrauben, denn die krieg ich ned auf oder brauch ich die gar nicht aufschrauben????
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo Florian,
die Armlehne ist mit drei Inbusschrauben; Größe 4, 5 oder 6??; von unten befestigt. Die drei Schrauben lösen, dann kannst du Armlehne abziehen.
Gruss Heinz-Walter
Heinz-Walter
