Ach man legt sich ständig neue Eier in Nest...
Verfasst: 01.05.2006, 20:11
von Olaf Henkel
Hi Alle,
Habe heute die Kabelage für die Sitzheizung verlegt. Also Karre leer geräumt, und nach Plan alles angeschlossen. Prima Fummelei. Funktioniert aber alles bestens soweit. :? Aber nur soweit.
Die beiden hinteren Blinker tuns nicht mehr. :oops:
Wird wohl kaum das Relais hinterm KI sein, das rein zufällig gerade jetzt den Arsch zumacht. Zumal ja beide Seiten nicht gehen.
Wo könnte der Fehler sein?
Dazu muss ich vielleicht noch sagen, daß ich für die Schalter der Sitzheizung den Schalter der Nebelschlußleute entfernt habe. Ich habe nämlich das Münzfach da noch sitzten und daher keinen Platz mehr.
Wegen der Treser Leuchten hinten brauche ich ja den Schalter eh nicht.
Muß da vielleicht der Strom durch?
Beim Bedienen der Funbkfernbedienung tun es die Blinker ringsrum nun auch nicht mehr. Sonst einmal Blinken beim Öffnen und zweimal Blinken beim Schliessen.
Weiß jemand Rat und kann mir sagen, wonach ich suchen sollte?
MfG Olaf
Verfasst: 01.05.2006, 20:24
von Olaf Henkel
Noch eine Anmerkung,
habe gerade noch festgestellt, daß die Kennzeichen Beleuchtung nicht geht, und beim warnblinken tuns die beiden hinteren nicht, und beim Auf und Zuschliessen tuns NUR die beiden hinteren. Mein Gott ich hasse Elektrik :cry:
MfG Olaf
Verfasst: 01.05.2006, 20:33
von André
Moin Olaf,
hmm, hast Du evtl. auch im Bereich Teppich rumgefummelt?
Irgendwo auf der Fahrerseite zwischen dem Schweller und dem Fahrersitz läuft doch mein ich der Hauptkabelstrang lang, u.a. die Blinker.
Eben diese zapft man bei der FFB-ZV doch im Bereich der Rückbank an.
Wenn Du nun z.B. die Blinker und vieleicht auch die Leitung für Kennzeichenleuchte im Bereich der Sitze abgequetscht oder -gerissen hast, könnte das Deine Beobachtungen gut erklären.
Verfasst: 01.05.2006, 21:59
von Avant
dumme idee aber oft die einfachste, hast Du mal die Sicherungen geprüft? war nur mal so ne Einfall beim lesen.
Mathias
Verfasst: 01.05.2006, 23:09
von Jens 220V-Abt-Avant
Salve Olaf,
also auf FB tun sies, sonst auf nix?
Wo hast Du die FB eingebaut - und vor allem wo an die Blinkerleitung angeschlossen?
ich gehe davon aus, Du hast dies im Bereich Heckbank getan.
Nun hast Du die vorderen Sitze draussen gehabt, den Teppich gelupft, dort einige kabels verlegt, Teppich wieder rein getüdelt, Sitze wieder - AUTSCH - da war was..........
Komm schon, erinnere Dich da war was im Weg am Fahrersitz! chau nch, da ist der Kabelbaum ein wenig gequetscht, aufgeschrabbelt zermülert.
Raus mit dem Sitz, rauf mit dem Teppich, nachschaun - dalli!
Verfasst: 01.05.2006, 23:27
von Olaf Henkel
OK,
komme ich net drumrum, aber erst morgen wenn wieder Licht ist ;-)
Bin immer für Anregungen dankbar ^^
MfG Olaf
Verfasst: 02.05.2006, 19:46
von Olaf Henkel
So!
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!
Man sollte einfach sorgfältiger arbeiten. Unterm Relaisträger im Fahrerfußraum sind farbige Steckgehäuse. Und das braune steckte nur halb zusammen.
Jetzt kann ich auch wieder blinken.
Danke an alle, die mitgedacht haben!!!
MfG Olaf
Verfasst: 02.05.2006, 21:49
von Avant
Hallo Olaf,
na wenn es sich doch so leicht immer aufklären würde. Hoffe Du hast nicht alzulange gesucht.
Blinkende Gruß Mathias
Verfasst: 02.05.2006, 21:53
von Olaf Henkel
Naja ne halbe Stunde etwa. Das kann ich verkraften. :)
Verfasst: 02.05.2006, 22:53
von Avant
Jow denke ich mir. Das geht dann noch.
Naja, muss mir jetzt erst mal nen neuen Endtopf besorgen....... hat leider irgendwie der Lochfrass zugeschlagen.
Also bis dennen
Mathias
Verfasst: 03.05.2006, 22:43
von Olaf Henkel
Hmm einen hab ich dann doch noch :(
eben imm Dunklen festgestellt, daß bei Schlüssel ab die Innenbeleuchtung nicht angeht so wie sonst. Auch bei Tür auf geht diese nicht an. Egal welche Tür.
Aber was positives hat sich auch getan, und zwar ist jetzt der Einschaltknopf vom Blaupunkt Radio beleuchtet wenn ich Licht anmache und das Radio aus ist. Das war vorher nicht so.
Vielleicht schaffe ich es ja daß alles beides geht, wäre ja das nonplusultra.
Habt ihr nen Tipp wo ich suchen kann wegen dem Türkontakt bzw. Schlüssel ab und Licht an?
Ich hoffe hier versteht einer, was ich meine. :?
MfG Olaf
Verfasst: 03.05.2006, 23:32
von Avant
Hi Olaf,
auch wenn ich Dein Prob verstanden habe, habe ich leider keine Idee.
Mathias
