Roten Lack aufpolieren...Tipps bitte.
Verfasst: 02.01.2005, 21:39
von JUST FOR FUN
frage :
wie mache ich einen roten lack wieder frisch.
habt ihr tipps u.tricks um diesen lack aufzufrischen ??
gruß gerd
Re: Roten Lack aufpolieren...Tipps bitte.
Verfasst: 02.01.2005, 21:49
von Thomas N.
Hallo!
Wenn Du Tornadorot meinst, damit schlage ich mich schon seit Jahren herum. Als wirkungsvoll hat sich eine Polymerversiegelung erwiesen, ist wie Hartwachs, hebt nur etwas länger. Muß allerdings mehrmals aufgetragen werden, gibt ne gesunde Armmuskulatur. Dafür sieht das Ergebnis super aus.
Lackreiniger würde ich nicht verwenden, dadurch wird der Lack nur noch dünner. Und warum die Helden von Audi keinen Klarlack verwendet haben, verstehe, wer will. Alle 2 Monate aufpolieren und der Lack bleibt dauerhaft vorzeigbar.
Thomas N.
Verfasst: 02.01.2005, 22:20
von leo lieret
JUST FOR FUN hat geschrieben:frage :
gruß gerd
Servus Gerd,
den Golf 3 eines Kumpels haben wir damals mit Schleifpaste und Schwabbelscheibe für die Bohrmaschine behandelt, danach nochmal ordentlich mit Autopolitur aufpoliert und dann gewachst. Hält immer noch gut. Bin der Meinung, dass die angegriffenen Schichten runter sollten, dann kann man den heilen Lack konservieren und gepflegt halten.
Grüße, Leo
Verfasst: 02.01.2005, 22:25
von JUST FOR FUN
hallo tom
was ist eine polymerversiegelung u.was kostet sie
ok,lackreiniger vermeiden
........was aber,wenn man ihn einmal gründlich reinigen möchte,da man glaubt,es wäre nötig,..... u.dann versiegelt ??
welche produkte sind eigendlich empfehlenswert,die auch etwas taugen u.man sich freut,wenn das ergebnis stimmt
gruß gerd
Verfasst: 02.01.2005, 22:32
von JUST FOR FUN
hallo leo
ja,genau so hatte ich es gemeint
die alte schicht runter u.wieder neu konservieren
kannst du mir bitte die produkte nennen,die ich dazu brauch,damit ich nicht lange suchen muß u.mich durchfragen muß u.dann doch das falsche gekauft zu haben.
gruß gerd
Lack-Politur und -Pflege
Verfasst: 03.01.2005, 10:59
von turbaxel
gerade des Themas Tornadorot oder auch Basis-Weiss hat sich die Audi100.Selbst-Doku umfangreich angenommen
Alles unter "Lackpflege und Lackierung"
Man kann entweder alle drei Monate wachsen (und sollte damit auch schon beim Neufahrzeug anfangen), man kann alle Jahre die verbrauchten Schichten entfernen und stellt auch fest, dass der LAck nicht dicker wird, oder man kann anschleifen und dann klarlackieren.
Je nach Gusto.
Die Übersicht:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... Lackierung
Dein Beitrag:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... indlich%3F
Zum Thema Lackpflege steht ja auch genug an genau der Stelle drin.
Damit hast Du erstmal alle Infos. Meine persönliche Empfehlung hängt davon ab, ob Du den Wagen noch lange fahren willst. Wenn ja, Klarlack drüber. Wenn Du ihn verkaufen willst: Polieren und Wachsen.
Viel Erfolg!
Verfasst: 03.01.2005, 11:51
von Gast
JUST FOR FUN hat geschrieben:hallo leo
gruß gerd
Hallo Gerd,
ich hab erstmal Rubbing von Yachticon genommen, das gibts bei Bootsausrüstern. Kannst aber auch zu Stahlgruber oder so fahren und eine sehr grobe Politur (Schleifpaste) von z.B. Teroson oder 3M nehmen; wichtig ist nur, dass beim ersten Poliergang kein Konservierungsmittel oder Wachs mit drinnen ist, weil der Dreck sonst bloß verschmiert wird.
Des weiteren sollte man diese Arbeit maschinell mit niedriger Drehzahl erledigen, beim Auftrag mit einem Lappen / Schwamm sieht man hinterher im Sonnenlicht Kratzer.
Dann haben wir das ganze noch manuell mit Sonax Progressive 3 - Politur poliert und schließlich mit irgendeinem Wachs nocmal konserviert. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.
Viel Spass, Grüße, Leo
Verfasst: 03.01.2005, 21:50
von Thomas N.
Hallo!
Polymerversiegelung ist so eine Art Kunststoffversiegelung vom Lack. Lackreinigung ist einmal immer gut, Dein roter Lackist nicht der dickste, außerdem fehlt der Klarlack, den VW drauf hat, ist damals anscheinend ein spezieller Lack von Audi gewesen, laut Audi war Tornadorot Aufpreispflichtig, was mir bei der Qualität nicht in den Kopf will.
Hab meinen im Sommer mit Hartwachs aufpoliert, vor dem Winter den Polymerwachs. Nimm bloß nicht das Zeug aus der Werbung, hatte ich auch schon, da hab ich monatelang die Polierstreifen gesehen. Und wer braucht ein Wachs, über den man brennenden Spiritus kippen kann.
Das gute Zeug kostst so ca. ab 20 €uronen aufwärts und hält einige Monate.
Thomas N.
