Kupplung wechsel ohne Hebebühne möglich ?
Verfasst: 02.01.2005, 22:43
von marcus200
Hallo Leute,
seit ein paar tagen macht meine Kupplung (Audi 200 Bj 87)bei durch getretenen kupplungs pedal kratzende und quitchende geräusche und stink nach verbrannter kupplung, ich denke mal
das es das ausrücklager ist .
nun meine frage, ist es möglich die kupplung in einer garage zu wechsen - also ohne hebebühne . hat jemand schonmal sowas gemacht
wenn ja was sollte ich alles beachten.
habe schon ein kommplettes kupplungs kitt hier liegen möchtes aber liber selbs einbauen als von einer teuren werkstatt.
und bei der gelegenheit wollt ich gleich noch meine schaltung neu einstellen weil mein ganghebel ziemlich weit links hängt.
bin für jede hilfe dankbar.
gruss
Marcus
Verfasst: 02.01.2005, 23:06
von Olli W.
ohne Grube bekommst Du das Getriebe nicht raus - zumindest nicht beim Quattro.
Ich würde daher den Motor ausbauen - glaub mir, das geht leichter.
Ich hab beides schon gemacht - Getriebe in ´ner Grube & Motor ohne Grube in einer Garage. Ich werde nie wieder ein Getriebe ohne Bühne und Getriebeheber ausbauen - schxxx Arbeit.
ist möglich aber.....
Verfasst: 02.01.2005, 23:07
von LaTorta
Wir haben das meinen 20V so gemacht,
wir(Micha,Kurt und vorallen olli,und mich ) als erstes haben wir die vront abgebaut, also stoßfänger, scheinwerfer, quwerblech halt alles was vorne ist , dann steckverbindungen gelöst, (tipp vorher markieren ) schlauchverbindungen zum kühler ab, kühler lösen und motror an kran hängen und lösen dann rausholen,
hat prima gefunkt
mfg Torsten
Verfasst: 02.01.2005, 23:09
von Karl S.
also möglich ist natürlich alles.
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten.
1.) Du baust den Motor komplett aus, da richtest du dich an Olli W. der hat das schon mal gemacht, oder...
2.) Du machst es auf die altmodische Art und baust den Auspuff + Getriebe + Kardanwelle aus.
Das geht zwar auch ohne Hebebühne (dann mit Grube), aber ist dann so eine saumässige Arbeit, da kriegste Armweh wenn du nur aufs Getriebe schaust.
Also lieber in eine DY Werkstatt und dort das ganze machen. Ich würde dir auch empfehlen einen Helfer + Toten Mann zu organisieren, wenn du nicht gerade Oberarme wie Äkkktschnn Arnie hast. ;D
Das Quattro Getriebe hat ein guads Gewicht.
Viel Spass.
Gruss aus München
Karl S.
Verfasst: 02.01.2005, 23:18
von marcus200
Danke
für eure antworten aber da werd ich wohl nicht um eine hebebühne
drumrum kommen.
habe auch keinen motor kran .
da werd ich mir wol morgen mal ne werkstatt suchen woh ich mir
ne bühne mieten kann ich hoffe ich finde eine.
gruss
marcus
Marcus, noch was...
Verfasst: 02.01.2005, 23:42
von Olli W.
...such Dir auf jeden Fall einen vorbelasteten oder zumindest belastbaren Helfer, der sich Deine Flüche anhört
Also echt, such Dir ´nen "Dummen", der Dir dabei hilft; alleine sollte man diese Arbeit auf keinen Fall machen - vor allem nicht beim ersten mal!
La Torta hat es ja schon richtig formuliert: das ist nix für einen alleine.
Mir hat beim Getriebeausbau damals Thomas & mein Dad geholfen und wir haben alle drei geflucht.
Wenn Du noch Fragen haben solltest...
... meld Dich!
Viel Erfolg !!!
@ olli
Verfasst: 03.01.2005, 12:32
von LaTorta
Hallo Olli
erstmal ein frohes neues auch an deine Freundin ,
in sachen Fluchen hättes du den ersten platz gemacht
schöner nebenefeckt war das wir schwarz waren und der motor sauber
Torsten
Hebebühne
Verfasst: 03.01.2005, 16:18
von turboquattro
Hallo, meine Bühne und mein Werkzeug ist diese Woche frei. Meine Autos laufen, kann ich dir weiterhelfen ??
Komme aus der Nähe von Helmstedt.
Verfasst: 03.01.2005, 16:35
von Bo.
ich hatte zwar sowas (zum Glück) noch nicht beim Avant, aber ich habe mal bei meinem 83er Coupe das Getriebe gewechselt, wobei das Auto auf Rampen stand und wir zu dritt drunter lagen!! Hat mit Zigarettenpausen, Frustessen etc. ca. 10 Stunden gedauert, weil du einfach an nix vernünftig dran kommst. Altes Getriebe raus ging ja noch, aber auf dem Rücken liegend ein anderes wieder richtig auf die Welle schieben - Mann ey, war DAS nervig!
Also, ich schließe mich meinen Vorrednern an:
Such dir in jedem Fall eine Bühne und mindestens einen, der schrauben/tragen/fluchen hilft
Bo.
Verfasst: 03.01.2005, 18:11
von marcus200
Danke für eure hilfe,
habe heute zum glück jemanden gefunden bei dem ich die kupplung
einbauen kann . beim kumpel vom vater meiner freundin in nehr lehwerkstatt das wird bestimmt ein riesen spass morgen
wir haben zu trit ca 8 stunden eingeplant ich hoffe das reicht.
trotzdem danke für eure hilfe .
gruss
marcus
Verfasst: 03.01.2005, 18:58
von matze
mh also ich hab schon 3mal nen 5zylinder turbo asuge und eingebaut alleine ohne grube nur in der garage mit nen rangierwagenheber ghet auch wenn man nweiß was mann macht.
und so a MC ist schon nicht leicht aber wenn du zu 2 bist brauchst nicht mal nen rangierwagenheber, also ich und mien dad haben den erstenm ohne alles ein und asugebaut bzw er hat mir beim rein und rasu heben geholfen
mfg matze
Echt das geht Matze...???
Verfasst: 03.01.2005, 19:47
von Olli W.
Hallo!
Sei doch so nett und schreib bitte mal ´ne detaillierte Anleitung, wie man das nur mit Rangierwagenheber am besten macht - ich stell das dann gerne in die Audi 100 online FAQ.
Damit wäre ja womöglich vielen geholfen.
Gruss & vielen Dank für Deine Mühe vorab,
Verfasst: 04.01.2005, 19:04
von johannes
da liest man ja die abentheuerlichsten Sachen! Ein Wunder, dass ihr alle noch lebt. Wir haben uns nen Getriebeheber selbst bebastelt und machen sowas grundsätzlich uaf der Bühne. Alles andere (Motor ausbauen usw... )ist meiner meinung nach Zeitvergeudung und unnötige Mühe.... Audi Coupe quattro Kupplungswechsel zu zweit 4 Stunden mit Zig-Pausen.
Also das mit dem Rangierwagenheber hät ich auch gerne näher erklärt...
Gruss DJ
200 20 V turbo EZ 3/91
200 10 V MC1 quattro Avant EZ 4/88
Urquattro 10V WR EZ 1/85 in Bestzustand
Verfasst: 04.01.2005, 19:24
von Helmut_B
Hallo Leute!
*Rangierwagenheber* - jau, das waren noch Zeiten, damals als Student!
Handbremse rein, Klötze hinter die Hinterreifen,
Vorne links und rechts nen Standard-Wagenheber (kein Geld für Rampen) und jeweils ein Dreibein drunter;
*Rangierwagenheber* unter das Getriebe bugsieren, Getriebe losschrauben und langsam kommen lassen.
Einbau übrigens umgekehrt
Das war damals allerdings noch ein leichter Audi 80 GLS, da ist VIEL Platz und alle Schrauben gut zu erreichen.
Ich weiss schon, was mir für Kommentare blühen, wenn ich noch erwähne, dass ich es alleine auf nem Parkplatz neben der Strasse gemacht habe (3 mal in einem Jahr!) ...
Beim MC (nicht mal Q) habe ich das dann gerne zur Werkstatt gegeben!
Helmut
