Dort wo das Fenster auf der Metallstange geführt wird sitzt so ein Schlitten, der an der Stange hoch und runter läuft. Der Schlitten hat ein Kunststoffteil als Führung. Zumindest hat er eines an meinem Teufelchen Hinten links. Müssten das nicht zwei solche Kunststoffteile sein???
Klemmt es vielleicht deshalb etwas?
Der Schlitten läuft ansonsten leicht. Eigentlich klemmt die Scheibe auch wenn ich die ohne den Schlitten bewege... . Naja, aber gehören da zwei Kunststoffführungen hin oder nicht? Muss ja sowieso noch mal die Verkleidung ab machen wegen der Dämmmatte (hihi, zuerst drei "f" und jetzt noch drei "m"...Worte gibts....)
Gruß und Dank
Hinki
PS: Die Dämmmatte brauche ich noch irgendwoher!!!!!!
dieses Kunststoff-Gleitstück, das du meinst, gibt es nur auf einem Schenkel der U-förmig gebogenen Führungsschiene. Dort umfaßt es aber den Schenkel und geht auch noch bis etwa zur Hälfte auf den Boden des U-Profils. Der kleine "Wagen" gleitet also praktisch auf dieser Kunststoff-Unterlage.
Das Klemmen kommt oft daher, dass die Führung der Fensterscheibe hinten
( ich meine diesen überdimensionalen "Niet", der da durch die Scheibe geht und außen als leicht erhabene Scheibe, etwa wie der Kopf einer Schloßschraube sichtbar ist, an der Gummidichtung zwischen Tür und Scheibe vorbei muß; da sollte man mal einen prüfenden Blick drauf werfen...
Ansonsten ist Silikonspray bzw. Silikonfett (Hahnfett) ein sehr gutes Schmiermittel in diesem Bereich.
