Rote V8-Rückleuchten gesucht
quattronator
Beitrag von quattronator »
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach dem roten V8-Rückleuchtenband für meinen 200er Avant, was kosten die so durchschnittlich?
Hat von euch jemand rein zufällig sowas rumliegen..? ;)
Beitrag von Olli W. »
www.custom-auto-craft.com -> dort gibt´s die neu für kleines Geld.
Bastian
Beitrag von Bastian »
die gibts bei Paul Fernandes - ->KLICK für 110 Euro neu.
Oder guck mal in den Teilemarkt bei audiv8.com, da werden ständig Schlachtfahrzeuge angeboten.
Bei e-Betrug kosten die Dinger gebraucht meist mehr wie neue aus Luxemburg. Allerdings sind die Dinger von Paul Nachbauten ohne E-Prüfzeichen. Hat zwar noch niemand Probleme damit gehabt, aber wer weiß....
Grüßle,
Bastian
edit: zu langsam.....
quattronator
Bastian hat geschrieben:die gibts bei Paul Fernandes - ->KLICK für 110 Euro neu.
Grüßle,
Bastian
warum unterscheidet er zwischen avant und limo?
hab mir gedacht, die sind gleich, nur vor/nach facelift (mit schloß oben oder unten) ist unterschiedlich?
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Der Avant hat kein Schlüsselloch in der Blende, sondern am Deckel selbst.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
quattronator
Uwe hat geschrieben:Der Avant hat kein Schlüsselloch in der Blende, sondern am Deckel selbst.
ich weiß, aber die limo hat diesen wechsel der schloßposition beim facelift, oder?
das heisst, das leuchtenband der limo nach facelift passt somit auch beim avant?
Beitrag von Uwe »
Nein,
die Limo hat ausserdem noch an den Enden des Mittelteils zwei Sicken, die der Avant nicht hat.
C4 2,3 Quattro Bild
quattronator
Uwe hat geschrieben:Nein,
anpassen ist nicht möglich?
wegschneiden, dazukleben, wasauchimmer? solange die oberfläche nicht angegriffen werden muss?
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Warum sollten die vom VFL nicht passen? Ich habe am VFL 5000er die komplette Blende vom VFL 200er dran. Da mußten nur zwei Plastikhaken an der Innenseite weggebrochen werden und schon passte alles. Wenn wir von der abweichenden Rundung der Leuchten mal absehen.
Adios
quattronator
MainzMichel hat geschrieben:Warum sollten die vom VFL nicht passen? Ich habe am VFL 5000er die komplette Blende vom VFL 200er dran. Da mußten nur zwei Plastikhaken an der Innenseite weggebrochen werden und schon passte alles. Wenn wir von der abweichenden Rundung der Leuchten mal absehen.
Adios
werden wahrscheinlich diese 2 sicken sein, die er meint.
blöde frage eines 200er neulings: was heisst vfl5000 und vfl200?
MainzMichel
Eher die Sicke zwischen rot und gelb. Wenn Du alles wechselst, hast Du die Sicke in allen Leuchtenteilen und schon ist es wieder gleichmäßig.
VFL = Vor FaceLift (bis `88 )
NFL = Nach FaceLift (ab `88 bis C4)
5000er = Ami-Audi
200er = sollte Dir klar sein :D
Adios
Beitrag von Uwe »
HI,
neenee, ich mein schon die beiden Plastikteile, die man absägen muss.
Klar kann man das anpassen, aber die Frage war doch, warum Paul die auf seiner Seite unterscheidet, dass ist eben der Grund.
C4 2,3 Quattro Bild
quattronator
MainzMichel hat geschrieben:Eher die Sicke zwischen rot und gelb. Wenn Du alles wechselst, hast Du die Sicke in allen Leuchtenteilen und schon ist es wieder gleichmäßig.
5000er = Ami-Audi
Adios
ich werd ja dann eher die NFL brauchen, nachdem die ja kein loch für das schloss drinnenhaben?
ami-frage stellt sich eh nicht, also avant200 und limo200 NFL passen zusammen?
die 2 plastikhaken kenn ich, dafür gibt es diese ca. 10cm langen Halter, die an der heckklappe verschraubt sind links/rechts, da gibt es weisse und schwarze halter mit unterschiedlichem lochbild.
da habe ich beide ;) erspar mir somit das abzwicken :-D
(nachdem mein schweizer die kleine nummerntafelaussparung hatte, dürfte das gleiche Teil wie bei den amis sein)
MainzMichel
Nein, Du brauchst die Leuchten vom VFL, da diese dieses Loch für das Schloss nicht haben.
Adios
quattronator
MainzMichel hat geschrieben:Nein, Du brauchst die Leuchten vom VFL, da diese dieses Loch für das Schloss nicht haben.
Adios
...hatte ich wieder mal ne falschinformation.
naja, jetzt hab ichs ja geschnallt! :oops: danke für die info!
p.s.: danke nochmal für den tipp von damals bez. X-kontakt am lenkstockschalter meines typ85 coupes- seit damals funktioniert er einwandfrei!
