Hallo, zusammen, gibt es die Staubmanschette am Bremskolben der Vorderradbremse als Ersatzteil? Laut AKTE (*Produktname ersetzt*) soll der Sattel vorne nicht repariert sondern nur komplett getauscht werden.(kostet ja nur ein kleines Vermögen). Grund für die aufgerissene Manschette ist, daß die Werkstatt des Vorbesitzers die Halteklammer für den hinteren Belag falschherum eingehängt hat und die Manschette dadurch gerissen ist. Ich könnte kotzen, wenn Fehler gerade von Fachleuten an der Bremse gemacht werden. In der Selbstdoku konnte ich auch nichts brauchbares dazu finden. Bitte um Hilfe.
Hans
Ufo-Bremse
nauki
rose
Hi, also wenn ich das richtig verstanden habe, dreht es sich um die Gummitülle/Mnaschette um den Kolben, richtig? Ja den gibt es einzeln und ist auch problemlos zu wechseln. Wer hinten die Bremsen schonmal zerlegt hat wird vorne kein groß anderes System finden. Einziger Unterschied ist, dass der Kolben nachher beim Einbau nicht wie hinten gedreht und gedrückt werden muss, sondern nur gedrückt werden muss.
Grüßle Tim
Grüßle Tim
