Motor will nicht ?
Verfasst: 07.05.2006, 11:32
von Flos Fünfender
Hi
nachdem wohl die Diagnose Stecker am meinem Audi 200 entfernt
worden sind muss ich den Fehler wohl so finden . Also das Problemm
ist der Motor mach höchstens eine Umdrehung und geht gleich wieder
aus :? . Also hab ich erstmal nach Unterdruck Lecks geschaut nichts ,
Zündung geht , dann Sprit nach dem Spritfilter genug Sprit vorhanden
, nach dem Mengenteiler kommt kaum was und das auch nur ab und zu.
Achso beim ersten Startversuch will er meistens aber geht dann gleich wieder aus , beim zweiten Versuch kommt er meistens garnicht mehr ,
dann warte ich fünf Minuten und er macht wieder das selbe wie bei ersten
Startversuch :shock: . Was meint ihr was ich jetzt erstmal tun soll ?
MfG FLO
Verfasst: 07.05.2006, 12:36
von einfach-olli
Kann dir zwar nicht helfen
aber das klingt als hättest du jetzt meinen JN motor der hat im prinzip genau das gleiche problem.
hoffe für dich das du deinen fehler schneller findest als ich den bei mir,such ja immernoch :-(
Also viel glück
gruss olli
Verfasst: 07.05.2006, 12:38
von Flos Fünfender
hi
ne is ein MC2 Motor . Weiss den keiner hier was das sein kann ?
MfG FLO
Verfasst: 07.05.2006, 15:33
von Flos Fünfender
So neue erkenntnis : habe gerade das Steuergeräte auslesen lassen steht nichts drin und nun ? HHHIIIILLLLLFFFFFFEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 07.05.2006, 16:21
von Buergi
Hallo Floh,
dein Problem kann mehrere Ursachen haben.
Ich würde zunächst mal folgendes versuchen :
Die Lufthutze am Mengenteiler mal abbauen und Stauscheibe und Trichter mal schön ordentlich säubern und auf Beweglichkeit prüfen. Beim Startversuch dann einfach mal von Hand die Stauscheibe heben, um Sprit zu bekommen. Eventuell klemmt da was....
Dann nochmal melden.
Buergi
Verfasst: 07.05.2006, 16:36
von Flos Fünfender
Hi habe die stauscheibe schon sauber gemacht aber noch nicht hoch gehoben probier ich gleich mal mache gerade den ot geber sauber und
danach probier ich das mal . Meld mich dann noch mal !
MfG FLO
