Was ist hinter dem re. vo. Kotflügel versteckt? (20V)
Verfasst: 07.05.2006, 23:16
von Friese
Außer dem Rost mein ich jetzt natürlich
Grüßle,
Mathias
Verfasst: 07.05.2006, 23:28
von Mike NF
ist es aus plastik und blau ? du sprichst in rätseln *ggg*
der mike
Verfasst: 07.05.2006, 23:30
von Fabian
Unterdruckspeicher.
Verfasst: 07.05.2006, 23:32
von Jens 220V-Abt-Avant
Der Aktivkohlefilter, ein Schaumformteil, das Dröhngeräusche vermindert und die Kabel des Seitenblinkers
Der unterdruckspeicher (die blaue Kugelreihe) hängt hinten im linken Kotflügel.
Verfasst: 07.05.2006, 23:46
von Friese
es ist schwarz, größer als eine milchtüte, und von der firma knecht hergestellt, es gehen zwei schläuche rein (bzw. einer rein einer raus), hängt vor den besagten Schaumstoffteilen.
Unterdruckspeicher klingt plausibel. kann man damit was machen wenn man ihn gerade mal freigelegt hat? (aufmachen reinkucken
Mathias
edit: aktivkohlefilter klingt auch gut... wozu ist sowas gut?
Verfasst: 07.05.2006, 23:51
von Thomas
Der Aktivkohlefilter. Besser zulassen.
Unterdruckspeicher ist links.
Verfasst: 07.05.2006, 23:52
Na in dem Fall meinst Du tatsächlich den AKF, der ist dafür da, bei stehendem Motor die im Tank entstehenden Benzindämpfe zu filtern bevor sie an die Umwelt abgegeben werden. Aufmachen kannste knicken
lass mal lieber ganz ds Teil.
Verfasst: 08.05.2006, 22:38
von Uwe
Ahäm,
*Klugscheißmodus an*
Der AKF Filtert nicht, sondern er speichert die Bezindämpfe, die aus dem Tank bei abgestelltem Motor sonst einfach in die Umgebung entweichen würden. Über ein kleines elektrisches Vebtil werden die Gespeicherten Dämpfe dann bei laufendem Motor der Verbrennung über die Ansaugluft zugeführt....
Juhu ich weiß was....
*Klugscheißmodus aus*
Verfasst: 08.05.2006, 23:44
von jürgen_sh44
hat jens ja gesagt
.. so in etwa .. der filter die Benzindämpfe raus
Am Rande:
Dank neuer Emissions Gesetze besonders in Amiland ... *muahaha*
...müssen "Neufahrzeuge" ab sofort auch mit Aktivkohlefilter im normalen Ansaugluftfilter entwickelt werden, weil aus dem stehenden (abgestellten)Motor ebenfalls Benzindämpfe über das ansaugsystem ausströmen können... ...
