MC Frage
Verfasst: 13.05.2006, 12:46
von MarianS.
hy eich allen,
nebem meinem PH, steht schon ne ziemlich lange Zeit abgemeldet noch ein MCQ, 89er Bj. (Ich hab keine Ahnung ob das nun MCQ1 oder MCQ2 ist
Wie auch immer, ich hab damlas eine Liste bekommne vom mechaniker, (text auf polnisch) komme zwar auch aus Polen, aber das Problem ist, das ich ich 5war als ich nach DEU gekommen bin und der pol.mechaniksprache nicht mächtig bin. Deshalb kann ich nur ungefähr wiedergeben was da steht.
Also:
1)Ein Termostat der sich in der Wasserpumpe befinden soll
2)Temperaturfühler (vom Wasser) der sich unterm kühler befinden soll.
3)Regulator von der Einspritzanlage. (ihm feht die Kraft und wenn man Gas gibt verbruaucht er unverhältnismäßig viel Sprit)
4)Wenn der Motor an ist und man öffnet den Öldeckel, geht er aus.
hört sich für mich bisschen chinesisch an, aber so steht es da,hinzu kommt das ich kein MC kenner bin
auch in der AKTE ist viel für mich neu,was den MC angeht. Im gegensatz zu PH,kein wunder.
danke schon mal im voraus.
Verfasst: 13.05.2006, 13:16
von JörgFl
Wohl der Kühlwasserthermostat- dann würde der Motor nicht richtig warm werden im Winter. Geht gerne kaputt - sitzt im Wasserflansch untern der zum Kühler geht.
Am Kühler ist seitlich ein Thermoschalter der den Kühlerlüfter einschaltet wenn der Motor zu warm wird im stand oder im Gebirge.
Eventuell meint er die Lambdasonde?? Messen und sonst testweise mal abklemmen ob er dann besser läuft...
Wusste nicht das der MC2 das auch macht... beim NF ist das normal
Re: MC Frage
Verfasst: 13.05.2006, 13:19
von cabriotobi
MarianS. hat geschrieben:hy eich allen,
Also:
Naja, sind ja Kleinigkeiten
Das Thermostat sitzt nicht in der Wasserpumpe, sondern im Aluflansch, der an den Motor geht
Temperaturfühler ist bestimmt der Lüfterschalter im Kühler gemeint
Zum 3. ist es schlecht herauszufinden, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich ein defekter Benzindruckregler, was aber auch wieder auf andere Ursachen zurückzuführen ist.
Und 4. Wäre schlecht, wenn es nicht so wäre. Der MC geht immer aus, wenn der Öldeckel aufgemacht wird.
Also gehe ich davon aus, dass die das Auto nicht kennen, bzw. keine Ahnung davon haben
Tobi
Verfasst: 13.05.2006, 16:46
von MarianS.
hab ne kleine Runde grdreht, nun bin ich wieder da. etwa 40km.
also motor läuft gut,rund und leise.alles dicht!
aber: temperatur auf der Anzeige permanent um die 100 grad (bei 100km/h konstant->anscheinend nützt auch der Fahrtwind nichts
, beim stehen kocht es dann
[/quote]
Der Lüfter dreht nun doch.hmmm
Dann geht es weiter, wenn ich bremse, dann muss ich ziemlich weiter als normal nach unten treten, zusätzlich kommt hinzu dass wenn ich beim Bremsen das Lenkrad loslasse, tendiert der MC nach links zu ziehen. Also ungleichmäßige Bremskraftverteilung.
Weiter habe ich gemerkt, dass wenn ich gas wegnehme, er noch einen moment am gas hängt und dann erst langsamer wird.Jedoch wenn ich den Ladedruck ansehe der gehr sofort runter beim gaswegnehmen.
Na mal sehen was aus der Karre wird. Hoffe mit euerer Hilfe den in gang zu bekommen.
Starten tut er nach ein wenog orgeln, aber es geht.(hat aber auch ne schwache batterie.)
Verfasst: 13.05.2006, 17:06
von JörgFl
Temperatur auf der Anzeige permanent um die 100 grad (bei 100km/h konstant->anscheinend nützt auch der Fahrtwind nichts webbbs smile Sad, beim stehen kocht es dann
Wenn der Kühler dabei nicht komplett heiß ist, kann der thermostat verklemmt sein- ist zwar selten so herum, aber nicht ausgeschlossen..
Wenn das sehr lange dauert obwohl die anzeige schon längst heiß anzeigt, ist das auch ein hinweis auf den thermostaten- und einen kalten Kühler.
Während der fahrt wird der lüfter nicht anspringen, da die luft den zu wenig durchspülten Kühler abkühlt.
Dringend instandsetzen- eventuell hat da jemand schon versucht was zu reparieren...gefahr !!
Das könnte auf falschluft hinweisen....
Ist etwas Arbeit, aber warum nicht....
Verfasst: 13.05.2006, 18:07
von MarianS.
Kurz zur Historie,
meine mutter hatte den gefahren ab 1998-2000. Davor wurde der von einem Doktor gefahren, bis 98 immer Scheckheft.
2000 hatte dann meine Mutter ein Unfall (leider Gesundheitsbedingt)
ganze linke seit e war weg. samt den 3 Kühlern usw. aber motor und antrieb und Getriebe weiterhin tip top. Der wurde dann amateurhaft instandgesetzt und nun stehe ich im Jahre 2006 vor dem Delemma.Budget ist solala. Also wird alles step bei step gemacht.könnt euch bald auf Bilder freune von dem MC zur beserren begutachtung.
Verfasst: 13.05.2006, 18:10
von MarianS.
Bei meiner kleinen Testfahrt lag der Verbrauch auf der Stadtautobahn bei tempo 100-120 bei 8,7-9,0 L.
Falschluft würde doch den Verbrauch normalerweise hochtreiben,oder.
oh man, beim MC ist alles ziemlich schlecht zugänglich, beim PH kommt alles schön entgegen.
Aber der MC motor ist geil
Warum Motor aus bei offenem Öldeckel???????
Verfasst: 13.05.2006, 19:26
von Kai K.
Hi
ich frage aus dem Grund weil mein MC eben NICHT!!! ausgeht wenn man den Öldeckel abnimmt.Was ist denn die Ursache dafür?? Jemand sagte mir mal daß das auf einen nicht mehr 100 % funktionierenden Turbolader hinweist. Kann mir da mal jemand Input geben???
Gruß Kai
Verfasst: 14.05.2006, 12:14
von Buergi
@kai Das mit dem Turbolader ist völliger Quatsch!
Wenn er nicht ausgeht, bedeutet das, dass er soo fett eingestellt ist, dass er die Falschluft durch den Deckel ausgleichen (per Lambdaregelung) kann. Geht denn wenigstens die drehzahl runter ?
Buergi
Verfasst: 14.05.2006, 12:50
von MarianS.
wie siehts ebi den anderen überhaupt aus, z.B bei meinem PH, der geht auch nicht aus, wenn ich den Deckel öffne, und drehzahl geht auch nicht runter.
(keine Falschluft festzustellen)
Verfasst: 15.05.2006, 00:03
von JörgFl
Den PH interessiert es nicht ob der Deckel auf oder zu ist...
