Wastgate Membran testen Motor 3B
Peter Meyer
Beitrag von Peter Meyer »
ich habe das Problem mit dem Ruckeln bei meinen AUDI 200 Q 20V Motor 3B. Der Vorschlag von einigen Teilnehmern war die Wastgate Membran zu testen. Leider habe ich keine Ahnung wie man das machen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter Meyer
Carsten 200 20V Avant
oben am Deckel den freien Anschluss mit Fahrradpumpe druck drauf geben. Merkst du Druck beim Pumpen, Membrane in ordnung.
Oder oben den Deckel abschrauben und Membrane auf Risse/Löcher überprüfen.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Peter Meyer
Hallo vielen Dank,
habe alle möglichen Teile ausgebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut. Das Problem ist jetzt weg, hoffentlich für längere Zeit.
Nochmals vielen Dank an alle!
Peter Meyer
