viele bunte farben....
Verfasst: 24.05.2006, 10:28
von palme
..hat der kabelstrang von der zv pumpe......
aber welche farbe bedeutet was ???
hab doch jetzt ne FFB, da sie sich im kofferraum schon auskennt ( da liegt sie schon ne weile)
spielte ich jetzt doch mit dem gedanken sie auch einzubauen und da waren sie, die vielen bunten kabel :roll:
in der selbstdoku hab ich leider :cry: nichts gefunden
Verfasst: 24.05.2006, 11:20
von MainzMichel
Jetzt bist Du schon neun Monate hier im Forum und schreibst bei so einer Anfrage nicht dazu, um welches Fahrzeug es sich dreht. :roll:
Adios
Verfasst: 24.05.2006, 11:40
von Avant
Schau mal hier,
vielleicht hilft es : http://home.arcor.de/mwombat/Funkfernbediehnung.html
Mathias
Verfasst: 24.05.2006, 12:45
von palme
MainzMichel hat geschrieben:Jetzt bist Du schon neun Monate hier im Forum und schreibst bei so einer Anfrage nicht dazu, um welches Fahrzeug es sich dreht. :roll:
Adios
so ein rotes, hat aber noch keinen namen und macht brumm brumm wenn mann am schlüssel dreht und danach auf so einen hebel am boden drückt.... :D
ist ein MC 1 q bj 7/88
Verfasst: 24.05.2006, 12:47
von palme
[quote="Avant"]Schau mal hier,
Mathias[/quote
so ne anleitung war auch dabei...
meinte eigendlich die anschlüsse an der pumpe...
Verfasst: 24.05.2006, 14:20
von Thomas H
laut Etzold entweder grün/blau von der Fahrerseite oder gelb/blau (Beifahrerseite) anzapfen bzw kappen. Am Besten vor der OP mit der Prüflampe schauen ob sich beim öffnen und schließen elektrisch was tut :wink:
Thomas H
Verfasst: 24.05.2006, 14:43
von Avant
wie schon geschrieben oder unter Punkt 2: ZITAT"2. Eine der beiden Steuerleitung (Fahrerseite grün/blau, Beifahrerseite gelb/blau) trennen. Dann das weiße Kabel an die Leitung auf der Pumpenseite klemmen und das orange/schwarze auf der abgewandte Seite anschließen. " 8)
Der Farbcode für die Blinkeransteuerung (ist zwar nicht an der Pumpe) findest du im Punkt 8.
Alles bezogen auf einen NF Bj 90, sollte aber gleich sein, oder?
Oder was brauchst Du noch?!?
Mathias
Verfasst: 24.05.2006, 14:47
von einfach-olli
Also ich hab meine FFB nach anleitung vom C4 angeschlossen
und hat gepasst alle für den C4 beschriebenen kabel hat der C3 auch.
Sollte es parr du nicht klappen sag bescheid mein anschluss heftchen müsst ich noch haben(irgendwo) dann schicke ich es dir halt zu.
gruss olli
