Tacho ausbauen...
dnbhc
Tacho ausbauen...
Beitrag von dnbhc »
Ja Hallo, ich muss schon wieder um Rad bitten.
Da ich ja nun endlich mal den Tacho checken will wegens der schon einmal beschriebenen Elektronikmacke hoffe ich könnt ihr mir recht einfach erklären wie ich das Teil überhaupt ausgebaut bekomme. Braucht man da spezielles Werkzeug oder so?
Da gibts doch bestimmt einen Trick bei?!
Ich denke, die Selbst-Doku sollte da schon das meiste klären:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/KIPlatineNachl%f6ten
als erster Punkt kommt dann der Link auf KI ausbauen.
(Lenkrad muss dabei nicht zwingend weg, machts nur einfacher)
An Werkzeug braucht man mein ich nur nen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher.
dnbhc
Beitrag von dnbhc »
Ja super, das geht hier immer so schnell.
Hab zwar schon die selbst-doku durch geklickt, aber das hatte ich noch nicht gefunden.
Danke vielmals!
dnbhc
Beitrag von dnbhc »
Kacke. Ich brauch wieder mal eure Hilfe.
Mein Tacho liegt jetzt in seinen Einzelteilen vor mir. Hab auch alles gerafft, allerdings:
Der eine obere grüne Stecker (wie in der Selbstdoku, Punkt 7, beschrieben) fehlt! Ist das schlimm?
Also im prinzip hab ich da nur 2 Drähte die raus gucken und keinen grünen Stecker auf der anderen Seite.
Es sieht auch so aus, als hätte da schon mal jemand dran rumgepfuscht.
Ich freu mich auf eine schnelle Antwort!
dnbhc
Beitrag von dnbhc »
Alleinunterhalterthema. :D
Naja, wie auch immer, irgendwie kann ich das mit dem KI nachlöten NICHT weiterempfehlen. Hab zwar das Mitleuchten der anderen Lämpchen weg bekommen, doch dafür blinkt mein Kühlwasser-Ausrufezeichen immernoch und die komplette Tachobeleuchtung geht nicht mehr. Jetzt kauf ich mir doch einen Neuen. :roll:
ähem.. hab grad mal deine beiträge durchgeschaut wegen dem ausrufezeichen.. sicher das das blinken temperatur ist ? -siehe andere antwort
zu dem grünen ding: aka "Jumper"
das ist die hülle, die dafür sorgen soll, dass die pins net wegbiegen oder nen kurzschlus bekommen.. also quasi ne kontaktklemme .. wenn die pins vom tacho gut einrasten und halten, kannst du auch 2 kleine stücke schrumpfschlauch aussen drübermachen.. frag mich aber wie man das abbekommt, das ist eigentlich recht fest drauf :roll:
edit: wenn ichs noch richtig weiß:
der Jumper ist auf der Platine, am tacho sind nur 2 metallstifte die da reingeschoben werden.. (nachbiegen..)
dnbhc
Beitrag von dnbhc »
So ähnlich hab ich das auch gemacht. Ich hab den Jumper durch 2 kleine überbrückungsdrähte ersetzt. Allerdings hab ich die 2 drähte nicht abisoliert oder so. die haben eigentlich auch null kontakt miteinander.
Könnte es daran liegen?
Mit dem Ausrufezeichen bin ich mir ziemlich sicher, da das untere aufleuchtet wenn die Handbremse gezogen ist und daher problemlos funktioniert. Dann kann ja das obere nur das fürs Kühlwasser sein?!
dnbhc hat geschrieben:Mit dem Ausrufezeichen bin ich mir ziemlich sicher, da das untere aufleuchtet wenn die Handbremse gezogen ist und daher problemlos funktioniert. Dann kann ja das obere nur das fürs Kühlwasser sein?!
Nö, das obere ist für Bremse, Hydraulik und Bremsverschleiss.
Kühlmittel ist n Thermometer im Wasser.
Manchmal hilft es, die bedienungsanleitung zu lesen. Oder vieleicht einfach mal nach Einschalten der Zündung alle leuchtenden Symbole angucken und nachdenken ;) :roll:
ich hab jetzt nicht ganz verstanden was du da mit isolierten kabeln gemacht hast, aber die pins vom tacho müssen jeweils kontakt zum gegenpin auf der platine haben.. und das andere, siehe anderer beitrag :)
Audi_44Q
der grüne Jumper
Beitrag von Audi_44Q »
ist auf der Leiterbahnseite verlötet. Er ist zweipolig, wenn die Drähte vom Tacho also in den "Jumper" eingesteckt werden, bekommen die Drahtenden Kontakt zur Leiterbahn. Wenn der grüne Stecker nun nicht mehr auf der Oberseite der Platine vorhanden ist, können die beiden Drahtenden vom Tacho auch keinen Kontakt mehr zur Leiterbahn bekommen. Wenn dem so ist, dürfte der Tacho nicht mehr funktioniern.
Auf der Leiterbahnseite, da wo die beiden grünen Jumper verlötet sind, verläuft eine Leiterbahn, die gerne schon mal bricht. Untersuch doch mal die Leiterbahnen in diesem Bereich und löte die nach. Du kannst auch die beiden Tachopins, wo nun oben auf der Platine der Jumper fehlt, direkt mit einem dünnen Drähtchen verlöten, welches du vorher an die entsprechende Leiterbahn anlötest und mit durch das Loch fädelst. Von oben dann zusammenlöten.
Heinz-Walter
dnbhc
Beitrag von dnbhc »
genau so hab ich das auch gemacht.
wenn das nun die bremse ist, was kann dann da nicht mehr fit sein?
achja, sowas wie eine bedienungsanleitung hab ich nicht.
Petrus
Beitrag von Petrus »
kann sein, das der Servoölstand zu niedrig ist, die Servopumpe nicht richtig arbeitet oder dein Druckspeicher im Arxxx ist.
Ach ja, Beläge können auch am Ende sein oder das Verschleisskabel hat nen kurzen.
dnbhc
Beitrag von dnbhc »
wo (und welches?) wird das öl für die hydraulik nachgefüllt?
