Mengenteiler beim MC2
44Q
Beitrag von 44Q »
Bei meinem MC2 geht von der Gummihutze des Mengenteilers ein 90°-Rohr in einen Schlauch, der vom Aktivkohleschnödelgedöns kommt. Diesen Winkel möchte ich nun neu kaufen und der Audi-Händler findet ihn nicht in der Akte. In der Akte ist an der betreffenden Stelle ein Stopfen Pos. 34 eingezeichnet.
Auf dem Bild auf Ollis Seite kan man den Winkel "schemenhaft" an Pos. 10 erkennen.
Mangels Vergleichsobjekten nun die Frage an euch. Gehört an der Stelle bei mir ein Stopfen rein und was mach ich dann mit dem Schlauch vom Aktivkohlebehälter? Wenn das ein Winkelrohr ist, wie lautet seine Artikelnummer?
Jürgen
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Jürgen,
da kommt tatsächlich ein Winkel rein.
Aber warum verwendest du nicht einfach einen Winkel aus dem Gardena Gartenschlauch Zubehör? Da gibts bestimmt was passendes.
Die Teilenummer find ich in meinen Unterlagen auch nicht.
Karl
Max
Beitrag von Max »
Hallo Jürgen!
Karl hat Recht, da gehört ein Winkel rein. Der Schlauch sollte meines Wissens nach aber vom Schubabschaltventil kommen, nicht vom Aktivkohleschnödelgedöns.
Hast du den Winkel schon ausgebaut und weißt, ob eine Teilenummer draufsteht? Falls nicht könnte ich nachschauen, hab noch eine ausgebaute Einspritzanlage liegen.
Kann es sein, dass das Bild in der Akte vom MC1 Automatik ist? (Der hatte ja keine Schubabschaltung)
Max
44Q
Beitrag von 44Q »
Hallo Max,
dein Einwand mit der Schubabschaltung war goldrichtig. Auf Bildtabel 15-80 bin ich fündig geworden. 035 133 989 A, das müsste er sein - ersetzt durch ein anderes Produkt zum 3-fachen Preis, man hätte es sich ja denken können. :twisted:
Jürgen
